Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Datalologger temperatura con possibilità di centralizzazione letture
- Questo topic ha 1 risposta, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 mesi, 2 settimane fa da
Luglio 1, 2026 alle 3:45 pm #86093
InattivoSto cercando per un cliente un sistema che permetta di fare datalog “certificato” di temperatura con la possibilità di centralizzare le letture con il controllo via LAN.
Non posso utilizzare sensori ethernet o WiFi interrogando i valori e storicizzandoli su database perchè è espressamente richiesto dal cliente l’impiego di uno strumento dichiarato espressamente come datalogger. Lo strumento deve memorizzare i dati al suo interno e permetterne la lettura da rete o da WiFi.
Ho visto questa soluzione Comet, che utilizza i loro datalogger in abbinamento ad altri accessori per ottenere le funzione richiesta, ma chiedo a voi se avete una soluzione già collaudata e con prodotti gestiti.
Luglio 1, 2026 alle 3:58 pm #86098Sergio Bertana
Amministratore del forumLa soluzione Comet utilizza i datalogger compatti della famiglia Uxxxx (Manuale utente). Questi datalogger funzionano a batteria il tempo di funzionamento varia da alcuni mesi fino a diversi anni, a seconda delle impostazioni del dispositivo. In alcuni dispositivi la batteria e di tipo ricaricabile in altri và sostituita.
- Modelli U2422, U3430, U4440, U8410: hanno batteria ricaricabile Li-Ion integrata A8200, 3,6 V/5200 mAh e possono essere connessi ad un caricatore USB Type-C come quello dei cellulari.
- Tutti gli altri modelli hanno batteria al litio da 3,6 V da sostituire, formato AA, capacità 2200 mAh, Tipo consigliato: Tadiran SL-760/S, 3,6 V, 2200 mAh
Tutti questi datalogger memorizzano nella loro memoria interna i dati campionati che possono essere scaricati collegandoli ad una porta USB di un PC. In questo case-study Comet ha utilizzato un USB device server (Silex DS-510 ethernet o DS-520 WiFi) per remotare la connessione USB via ethernet o WiFi. In questo modo è possibile scaricare i dati da rete, ma attenzione i dispositivi vanno comunque connessi in USB con il device server e quindi occorre tenere presente la lunghezza massima delle connessioni USB che per USB 2 è di 5metri.
Una alternativa sempre in casa Comet può essere offerta dal Ethernet Multilogger che permette di eseguire il log di 4 sonde esterne temperatura/umidità. Il dispositivo può funzionare sia a batteria che con alimentatore (L’alimentatore è necessario se connesso alla rete ethernet). E tramite la rete ethernet di cui è provvisto è possibile da browser eseguire la lettura dei dati in tempo reale, vederne graficamente l’andamento e scaricare i dati loggati.
Una ulteriore alternativa in casa HW-group può essere offerta da Perseus, il dispositivo và alimentato (Ne esiste anche una versione PoE) e permette di acquisire sonde di temperatura ed umidità. Inoltre è dotato di un datalogger integrato da 32 Mbyte (Approx. 800 000 records). Da browser è possibile eseguire la lettura dei dati in tempo reale e scaricare i dati loggati.
