Definizione variabili in macro
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Definizione variabili in macro
  • #76364
    Ho delle variabili che importo via Modbus sul pannello, che sono di tipo float32, altre che sono signed e unsigned sia da 16 che da 32 bit.
    Come devo dichiararle nella macro per utilizzarle.
    Inoltre come posso convertire una variabile da segno negativo a segno positivo e viceversa?
    #76366
    Per la definizione dei vari tipi di variabili ti rimando alla pagina delle FAQ dove alla sezione EasyBuilder trovi una tabella esplicativa.
    Per la conversione dei numeri da positivo a negativo e viceversa è possibile eseguire una moltiplicazione con un numero negativo. Ecco un esempio (Screenshot) con due variabili float sulla LW 0 inputo un valore che visualizzo con il segno invertito su LW 2 (Essendo float si utilizzano 2 LW per ogni valore). Ecco la relativa macro di conversione.
    macro_command main()
    float MyVar=0
    GetData(MyVar, "Local HMI", LW, 0, 1)
    MyVar=MyVar*-1.0
    SetData(MyVar, "Local HMI", LW, 2, 1)
    end macro_command
    Se invece vuoi rendere positivi solo i numeri negativi puoi inserire nella macro.
    if (MyVar < 0.0) then
        MyVar=MyVar*-1.0
    end if
