Disconnessione da rete LTE su gateway LoRaWAN UG56 Milesight
Home Forum Novità ed informazioni Disconnessione da rete LTE su gateway LoRaWAN UG56 Milesight
  • #84790
    Ho una applicazione con un gateway UG56 Milesight con connessione LTE che sporadicamente si disconnette dalla rete TLE. Per riconnetterlo occore spegnerlo e riaccenderlo.
    Ho visto che nel menù Interface->Cellular è possibile abilitare Restart when Dial-up failed. Ma non è chiaro se in caso di errore viene eseguito un restart della sola connessione LTE o di tutto il gateway. Il restart di tutto il gateway non è accettabile perchè vi sono molti dispositivi LoRaWAN connessi e si perde il join con notevole perdita di tempo.
    Esiste la possibilità di eseguire un riavvio della sola comunicazione LTE?
    #84794
    Il comando Restart when Dial-up failed interviene solo se il modulo cellulare non si avvia correttamente ma non nel caso di cadute di connessione.
    Il riavvio del gateway non fa comunque perdere le chiavi di Join dei dispositivi, si perderebbero quindi solo i messaggi inviati durante il riavvio.
    Abbiamo comunque sentito il produttore che ci consiglia di utilizzare Node-RED per la verifica della connessione e per eseguire eventuali riavvii delle sole interfacce di rete. Ci hanno dato il seguente flow come esempio di comando per il riavvio di tutte le interfacce:
    [{"id":"d30976a0d3105657","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"e39d6bf67132db8b","type":"inject","z":"d30976a0d3105657","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":400,"y":200,"wires":[["cd75276c547f5f0a"]]},{"id":"cd75276c547f5f0a","type":"exec","z":"d30976a0d3105657","command":"/etc/init.d/quagga restart","addpay":"","append":"","useSpawn":"false","timer":"","winHide":false,"oldrc":false,"name":"","x":690,"y":200,"wires":[[],[],[]]}]
    Ecco lo screenshot della importazione flow in Node-RED.
