Disponibilità modulo iR-ECAT per comunicazione EtherCAT
Home Forum Moduli I/O distribuiti Disponibilità modulo iR-ECAT per comunicazione EtherCAT
  • Questo topic ha 4 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni, 7 mesi fa da Anonimo.
  • #63654
    In riferimento al modulo in oggetto, chiedevo se è possibile integrare il modulo su una rete Ethercat in cui il master è un PLC Omron della serie NX o NJ?
    Nel sito non ho trovato il relativo file di descrizione dispositivo da importare in Sysmac Studio.
    Avete già provato questo tipo di integrazione su qualche impianto?
    Purtroppo a causa di problemi di consegna sto valutando possibili alternative per la periferia decentrata Ethercat.
    #63657
    Ho inserito il file xml di configurazione nella pagina del prodotto, lo puoi scaricare dal link della pagina nella sezione Supporto.
    Confermo che i moduli possono essere collegati ad altri master EtherCAT e quindi anche master Omron.
    Attualmente non stiamo movimentando molti di questi moduli, ma ho sentito Weintek che mi conferma non avere problemi di consegna sia sul modulo di comunicazione EtherCAT che su molti dei moduli di I/O. Eventualmente su richiesta di specifici modelli possiamo fornire la disponibilità.
    #63744
    Ho installato il file ESI del modulo iR-ECAT correttamente ma non riesco a inserire i sotto-moduli.
    Ho provato a installare i file ESI delle sotto cartelle (Modules_v1,v2,v3) ma mi dice che il file non esiste.
    Ho cercato il file ESI specifico nella sezione dedicata ai moduli digitali della serie iR  (ad esempio modulo 16 ingressi  iR-DI16-K) ma non è presente.
    #63746
    Se non ricordo male nel Sysmac studio i file devono essere copiati nella cartella dei file manualmente, il tool d’installazione non funziona molto bene.
    #63747
    Ok, ho seguito il suo suggerimento ed ora riesco a vedere e inserire i moduli.
