Stò utilizzando un inverter GD350 su un tornio per legno e trovo difficoltà nella soluzione di alcuni “problemini”. Stò pilotando un motore asincrono da 15Kw con frequenza massima di 600Hz, sull’inverter ho inserito una resistenza di frenatura da 22Ohm.
- Avrei necesità di aumentare l’effetto di frenatura del motore in arresto, non riesco a scendere con la rampa di deceleraziuone al valore richiesto dalla applicazione. Su che parametri posso agire?
- La velocità del motore è pilotata dall’ingresso analogico AI1, con ingresso a 0 Volt ho comunque un valore in uscita di qualche Hz. Su che parametri posso agire?
- Quando il motore viene caricato ho una riduzione dei sui giri, è possibile rendere la regolazione di velocità più pronta?
