Drivers per Windows 7 convertitori USB-Seriale Trycom
Home Forum Convertitori di interfaccia Drivers per Windows 7 convertitori USB-Seriale Trycom
  • #34848
    A seguito delle richieste dei nostri clienti in merito alla disponibilità dei drivers per Windows 7 per i convertitori USB-Seriale della Trycom da noi distribuiti, inserisco questo post per fare un po di chiarezza in merito.
    Il convertitore modello TRP-C08 ed il modello TRP-C08H (4 chips) usano il chip PL2303HX della Prolific, di cui allego data sheet. Presso il sito del fornitore del chip è disponibile l’ultima versione del driver (Versione 1.1.0) compatibile con Windows 7 di cui è possibile anche il download dal nostro sito.
    Il convertitore modello TRP-C08S utilizza il chips MCS7820 della Moschip, di cui allego data sheet. Presso il sito del fornitore del chip è disponibile l’ultima versione del driver ma alla data attuale non è ancora disponibile la versione per Windows 7.
    #36425
    A partire dall’anno 2009, il design del TRP-C08H a 4 canali è stato rivisto, il prodotto è stato completamente ridisegnato utilizzando il chip MCS7840 della Moschip (Di cui allego data sheet) in sostituzione dei 4 chips Prolific.
    Per questo modello è disponibile una application note che illustra le procedure per gestire baud rates fuori standard rilasciata dalla Moschip.
    This application note describes the ways to set baud rates. It also describes how to set the non-Standard baud rates with MCS7840 device.
    #36485
    Ospite
    Sarei interessato ad un convertitore che mi permetta di utilizzare contemporaneamente due porte seriali COM, una RS232 ed una RS485 per colloquiare contemporaneamente con 2 periferiche.
    Il vostro prodotto TRP-C08S mi sembra ok, vorrei però conferma se ci sono i drivers per il SO Windows 7.
    #36486
    Il convertitore TRP-C08S ha effettivamente una porta RS232 ed una porta RS422/485 che sono mappate dal driver come due porte COM nel PC, e possono essere utilizzate contemporaneamente.
    Come già riportato in un post precedente, il convertitore modello TRP-C08S utilizza il chips MCS7820 della Moschip, presso il sito del produttore del chip sono disponibili i drivers per Windows 7 sia versione 32 bit che 64 bit. Ho comunque provveduto a rendere disponibili per il download dal nostro sito la nuova versione dei drivers.
    #37276
    Il convertitore TRPC08 ad una porta utilizza il chip PL2303HX della Prolific, presso il sito del costruttore del chip è possibile trovare tutta la documentazione tecnica ed i drivers anche per Windows 7. Eseguendo il download del driver vi è all’interno una guida in pdf per l’installazione.
    Nel caso non riusciate ad eseguire il download del driver potete inviare una richiesta a technical[at]elsist.it vi invierò il driver.
