Easyaccess gestione comandi remoti
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Easyaccess gestione comandi remoti
- Questo topic ha 5 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 2 mesi, 2 settimane fa da
TecGio.
Dicembre 8, 2025 alle 6:42 pm #84525
TecGio
PartecipanteSalute a tutti. Descrizione: applicazione su pannello perfettamente funzionante. Pagina 10 con comandi operatore, tutti aperti, senza sicurezza e password. Solo un tasto di cambio-pagina richiede login e password.
Richiesta: i tasti della pagina 10 non devono essere attivabili da remoto, da Easyaccess.
Da remoto si vede cosa fa l’operatore e si vedono tutti i segnali presenti in pag.10, ma non posso attivare nessun tasto. E’ possibile fare il login e andare su altre pagine, ma su pag.10 non posso intervenire da remoto. La pagina 10 non richiede il login e, dopo l’accensione l’operatore in loco può intervenire su tutti gli elementi della pagina, tranne il cambio pagine, che è facilmente gestibile con la sicurezza di Easybuilder. Chi è connesso in VPN, ripeto, non può agire sui pulsanti della pag.10.
Grazie per la risposta.
Dicembre 11, 2025 alle 8:13 am #84529Sergio Bertana
Amministratore del forumSe ho capito bene,i l progetto è ok ma vuoi implementare una funzione da connessione remota in modo che chi si collega da remoto non agisca sui pulsanti ma solo su cambio pagina sotto password.
La prima domanda è di che HMI si tratta ? (nel caso di serie cMT (e si usa connessione cMTViewer (non con VNC) si può provare ad attivare i token e impostare gli oggetti della pagina come token solo locali (al massimo agganciarlo ad un pop up se gli oggetti di pagina non supportano tutti il token)
Se con connessione VNC o su pannelli serie IP, bisogna lavorare sulla presenza connessione remota quindi con tale bit bloccare nella sicurezza gli oggetti (con la funzione interblocco).
Dicembre 11, 2025 alle 7:35 pm #84532TecGio
PartecipanteGrazie Sergio della risposta,
- Pannello: cMT-3092X
- Connessione EasyAccess
- Mi suggerisci di controllare il bit di connessione remota e di impostarlo come sicurezza nei tasti che non voglio che siano attivabili da EasyAccess e/o cMTViewer. Tag di sys: LB-9044 / lb-9197
Quindi con una macro di entrata pagina 10 (o di primo RUN) setto il bit che disabilita il comando remoto; all’uscita da pagina 10, un’altra macro fa il reset del bit di blocco.
Dicembre 15, 2025 alle 9:53 am #84535Sergio Bertana
Amministratore del forumSe utilizzi la connessione da VNC devi controllare il bit:
LB-12090 a VNC client connecting to HMI (when ON)
E testando questo bit puoi gestire direttamente o utilizzando una macro gli interblocchi.
Dicembre 16, 2025 alle 2:10 am #84538TecGio
PartecipanteDa come ho capito, non risolvo con LB12090. Mi spiego:
– prima ipotesi: nessuna connessione da VNC -> tutti i comandi di pag.10 attivi per operatore sul campo.
– seconda ipotesi: oltre a operatore sul campo, anche una o più connessioni VNC -> operatore opera come la prima ipotesi, mentre chi opera da VNC non puo attivare i tasti.
Quindi non devo modificare il comportamento senza o con VNC. Devo inibire i tasti provenienti da VNC. Se uso il bit LB12090, inibisco anche i comandi dell’operatore in campo.
Scusa Sergio se ho capito male.
Dicembre 16, 2025 alle 2:23 am #84539TecGio
Partecipante- Forse con LB12088 posso ottenere il mio scopo: quando sono in pagina 10 alzo questo bit e da VNC ho solo monitor?
- Oppure con LB12092 abilito VNC, ma se faccio STOP VNC, poi come posso da VNC cambiare pagina o fare LOGIN?
Ancora non vedo soluzioni.
