Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Elenco materiali per nuovo progetto
- Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 mesi, 2 settimane fa da
Aprile 17, 2026 alle 12:04 pm #85304
Edi Zobec
PartecipanteSto iniziando un nuovo progetto di automazione. Prevedo di dover gestire 5 acquisizioni di strumenti analogici 4-20 mA, una quindicina di ingressi digitali a bassa frequenza (interruttori), e di dover comandare 3 relè. I dati acquisiti devono poter essere letti via ethernet per visualizzarli in remoto. Non serve storage locale su SD.
Il progetto deve anche interrogare un sensore specifico che lavora con RS485, ma possiamo valutare di restare su RS232 ed utilizzare un convertitore RS232-RS485 da installarsi vicino allo Slimline. Lo strumento invece sarà distante circa 100 metri e collegato via cavo. Forse meglio usare un convertitore, che si bruci lui e non lo Slimline, per un discorso fulmini ecc. Come hardware, userei:
- SlimLine Modulo CPU Cortex M7 Compact Ethernet LLab Ext. Relè. SKU: MPS056B120. Tipo uscite digitali: Relè, Versione: Extended, Processore: ATSAME70N21B.
- SlimLine Modulo I/O Mixed Signal Relé + RS232. SKU: PCB122D100
- Cavo estensione I2C SlimLine passante (5cm). SKU: CBL074B000
Alcuni anni fa ho realizzato un sistema simile, tutt’ora attivo, ma basato su MPS056A120, che ora sembra non più disponibile e per questo prendo il MPS056B120. A livello di riuso del codice, dovrei cavarmela bene (salvo piccole modifiche ovviamente)?
Aprile 17, 2026 alle 2:18 pm #85312Sergio Bertana
Amministratore del forumDirei che la lista materiali è perfetta, visto però che hai un solo modulo di estensione come cavo di estensione proporrei:
- CBL045A000 Cavo estensione I2C SlimLine (5cm) (NON passante – idoneo per il collegamento dell’ultima espansione I/O)
Che ti evita di lasciare in vista i pin del bus. Potrai utilizzare un CBL074B000 aggiuntivo nel caso di aggiunta di moduli di estensione, lasciando sempre il CBL045A000 come ultimo.
Per la connessione RS485 puoi utilizzare come dici tu uno dei ns convertitori Seriale/Seriale, in alternativa puoi utilizzare un convertitore Ethernet/Seriale ATC-1200, in questo articolo trovi informazioni sull’utilizzo.
Il modello MPS056B120 è identico al precedente MPS056A120, vi è solo un upgrade del processore ma tutto il programma scritto è perfettamente compatibile. Aggiungo nel caso servissero la disponibilità di alimentatori da guida DIN e di switch di rete.
- PSP008A100 MDR-20-24 24Vdc 24W Power Supply
- HWPTNKS010 Switch Ethernet industriale unmanaged 5-porte TSW010
