Errore G0027 in compilazione progetto
Home › Forum › Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab › Errore G0027 in compilazione progetto
  • #75756
    Ho scritto una semplice funzione, ed in compilazione viene generato l’errore:
    error G0027:  ADR => Illegal reference to the address of a register
    Ecco l’estratto semplificato della funzione che genera l’errore:
    FUNCTION MyFun: BOOL
    VAR
        IValue : USINT; (* Internal value *)
        APtr : @USINT; (* Auxiliary pointer *)
    END_VAR
    VAR_INPUT
        PValue : USINT; (* Parameter value *)
    END_VAR
        APtr:=ADR(IValue); //Auxiliary pointer
        @APtr:=PValue;
    Da cosa è generato l’errore.
    #75759
    L’errore è generato dalla istruzione:
    In pratica si stà accedendo all’indirizzo di una variabile interna alla funzione.
    Le variabili interne delle funzioni vengono allocate nello stack, ma il compilatore cerca quando può di ottimizzare l’impiego di memoria ed alloca alcune variabili nei registri del controllore. In questo caso la variabile IValue è allocata dal compilatore in registri del microcontrollore e quindi non è possibile ricavarne l’indirizzo.
    Per soluzionare il problema basta definire 4 variabili dummy di tipo DWORD come prime variabili definite della funzione:
    VAR
        Dummy1 : DWORD; (* To avoid register mapping *)
        Dummy2 : DWORD; (* To avoid register mapping *)
        Dummy3 : DWORD; (* To avoid register mapping *)
        Dummy4 : DWORD; (* To avoid register mapping *)
    END_VAR
    In questo caso il compilatore alloca queste prime variabili nei registri così la variabile IValue verrà allocata nello stack in memoria e quindi sarà possibile ricaverne l’indirizzo.
