Errore nella compilazione programma per il simulatore SimuLab
Home › Forum › Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab › Errore nella compilazione programma per il simulatore SimuLab
  • #53289
    carmine_palmese
    Sto cercando di realizzare un programma su PLC MPS055 (lo SlimLine con RaspberryPI) e non avendo ancora il prodotto a mia disposizione e per fare qualche test stavo provando a entrare in modalità simulazione. Il problema è che ogni volta che provo a compilare una volta aver generato l’ambiente di simulazione, ho il seguente errore di compilazione:
    Preprocessing ElsistInit completed.
    0 warnings, 0 errors.
    Preprocessing variables .. completed.
    Preprocessing POUs .. completed.
    Preprocessing user defined data .. completed.
    Code generation ..
    Preprocessing EmbeddedElements completed.
    aborted.
    warning A4103: SysDI01 => Data block not found
    warning A4103: SysDI02 => Data block not found
    warning A4103: SysModulesReady => Data block not found
    warning A4103: SysApllVMajor => Data block not found
    warning A4103: SysMfcCode => Data block not found
    warning A4103: SysUInfoD => Data block not found
    XUnifiedLibInit(4) - error A4107: SysXUnifiedValue => Function not found<
    La libreria eLLabXUnified12Lib è correntemente caricata nel progetto. Qualcuno può aiutarmi?
    #53299
    Con l’uscita del modulo CPU basato su Raspberry abbiamo creato una nuova libreria eLLabXUnified12Lib che ha come intento l’unificazione di tutti i sistemi ARM/Cortex/Raspberry, in modo da poter passare con lo stesso programma da un sistema all’altro.
    Il simulatore integrato in LogicLab non è ancora pronto per la nuova libreria, se vuoi inizaire a prendere confidenza con LogicLab puoi creare un progetto per un sistema MpsPS054 XTarget_12.
