Errore nella esportazione di oggetti in libreria
Home › Forum › Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab › Errore nella esportazione di oggetti in libreria
  • #61950
    Ho un progetto LogicLab con estensione .plcprj in cui ho realizzato dei miei oggetti (Funzioni ed FB) che vorrei esportare in una mia libreria per poterli utilizzare in altri programmi.
    Quando seleziono l’oggetto che voglio esportare e con il tasto destro del mouse scelgo la voce Export to libray, mi si apre un pop-up che mi permette di definire la cartella ed il file di libreria ma agendo sul tasto Ok mi compare il mesaggio di errore:
    The XML library format (.plcli b) is required to export ST code with single line comments (//)
    Siccome tutti i commenti sono realizzati utilizzando la doppia barra come identificativo, come posso risolvere.
    #61952
    Probabilmente non specifichi l’estensione del file di libreria che vuoi creare, non specificandola LogicLab adotta la convenzione standard che prevede i commenti racchiusi tra i simboli (* Commento *).
    Per realizzare librerie che accettino commenti con la doppia barra //Commento, devi definire oltre al nome del file  di libreria anche l’estensione .plclib.
