Errore su comando di backup sistema
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Errore su comando di backup sistema
  • #71015
    Stefano
    Sto cercando di creare un file di backup dell’intero sistema (Configurazione + FW + progetto + memorie) in uno SlimLine:
    Name: SlimLine Cortex M7
    Firmware: SFW198E070
    Bootloader: SFW200A220
    TargetID: Mps054_XUnified_1_0
    Con il comando: Update -mk cefprw C:/FW.UPL
    Ma il comando fallisce alla fine:
    Start address:0x00000000
    End address:0x0000D5F0
    Length:54769
    Error file write!
    Command execution error
    Nel log vedo:
    20/03/2023, 18:51:14.741 [SFR051][3380] Not enough cluster vs required
    Probabilmente non c’è abbastanza spazio su C. Ho quindi inserito una SD da 16G formattata in FAT32, ma ecco il risultato del comando
    [Admin]> Update -mk cefprw D:/FW.UPL
    Infos saving
    Error: impossible to create file infos "D:/UplInfos.ini"!
    Da FTP riesco a caricare files nella SD ma solo se il nome è totalmente in maiuscolo.
    Devo forse riformattare la SD in FAT_32_ELS?
    Però così facendo per copiare il file di backup sul PC devo obbligatoriamente scaricarlo da FTP e non posso semplicemente mettere la SD nel lettore.
    #71032
    In effetti ci siamo accorti di un BUG, eseguendo il backup viene creato il file temporaneo UplInfos.ini sul disco definito.
    Ora avendo formattato la SDCard in FAT32, come indicato in questo articolo, si possono utilizzare solo nomi di lunghezza massima 8+3 e tutti in maiuscolo. Quindi il file temporaneo non è possibile crearlo.
    In attesa di risolvere il BUG su una prossima versione di sistema operativo, ti consiglio di formattare la SDCard con il formato FAT_32_ELS e per trasferire il file ssu PC utilizza una connessione in FTP.
