File log Perseus conversione valore timestamp in Data/Ora su Excel
Home › Forum › Monitoraggio IP (HW-group) › File log Perseus conversione valore timestamp in Data/Ora su Excel
  • #86204
    Ho eseguito l’export in formato CSV di un file di log da un sistema Perseus, i dati sono ritornati in un formato del tipo:
    Timestamp;Source ID;Variable ID;State;Value
    1737712860;0;1301;1;0
    1737712860;0;2001;1;95
    1737712860;0;101001;1;0
    Ho importato i dati in un foglio di calcolo tipo Excel, in realtà io utilizzo l’applicazione Calc di LibreOffice. I dati sono stati correttamente importati, ora però vorrei capire se è possibile convertire il valore di timestamp in un valore leggibile di Data/ora.
    #86209
    Sia in Excel che in LibreOffice l’operazione è molto semplice, basta inserire una nuova colonna per il valore espresso in Data/Ora, per ogni cella inserire la formula “=Xx/86400+DATA(1970;1;1)“, dove Xx indicano la colonna e la riga del valore in timestamp (Esempio A1, A2, … An).
    Occorre poi formattare le celle della nuova colonna nel modo corretto:
    • Seleziona la cella con
    • Formato Celle.
    • Scheda Numeri.
    • Categoria Data oppure Personalizzato, inserendo un formato personalizzato come: GG/MM/AAAA HH:MM:SS
