Gestione aggiornamenti database ricette
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Gestione aggiornamenti database ricette
  • #79155
    a08
    Ho iniziato ad usare la funzione database ricette per gestire tutte le ricette da pannello HMI e non più da Tia Portal, ho notato che quando aggiungo dei parametri nel database ricette e successivamente salvo mi perde tutti i valori e le ricette salvate precedentemente.
    Chiedo se c’è un modo che quando vado ad aggiungere dei parametri nel database (magari anche tra mesi per richieste di modifiche dal cliente) non  mi perde successivamente tutte le ricette.
    Ho già anche provato con i backup, quindi eseguo l’esportazione ricette, eseguo le modifiche nel database, carico l’aggiornamento, mi perde tutti i valori, provo a fare la importazione ma non me la esegue essendoci dei parametri che si sono aggiunti. Infatti ho provato ad aprire il file .csv dell’esportazione, ho aggiungo manualmente i paramentri nuovi di ricetta e dopo ho eseguito l’importazione senza errori. Ma non credo sia la soluzione ideale questa, se mai dovessi aggiungere 10 paramentri a ricetta non posso ogni volta aprire i file .csv per aggiornarli.
    Forse c’è un passaggio più semplice, ho già anche provato a cliccare su NO alla poup-up ‘vuoi applicare le modifiche al database su PC?’ ma nulla da fare quando carico l’aggiornamento perdo tutte le ricette.
    #79174
    Devi eseguire un upload del db ricette dal pannello,  importarlo nel progetto comprensivo di dati e modificare gli item ricetta.
    Poi devi andare nuovamente in dati se vuoi aggiungere i valori dei nuovi item e scaricare nel pannello assieme al file ricette.
    #79268
    a08
    Mi può spiegare meglio i passaggi cortesemente, se ho capito bene:
    1. Apro utility manager e CARICO il database ricette da HMI a File PC
    2. Carico il File appena caricato su PC nella sezione Database Ricette di EbPro
    3. Aggiungo gli item di cui necessito
    4. Infine posso scaricare il progetto + database ricette su HMI direttamente da Ebpro oppure da Utility Manager
    Sono corretti i passaggi?
    #79437
    Devi scaricare il databaase ricette attraverso il download progetto da EasyBuilderPro.
    Tutti gli altri punti dal 2 al 4 sono corretti.
