Gestione automatica ora solare/legale
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Gestione automatica ora solare/legale
  • #85316
    Sò utilizzando un cMT-FHDX-820 Pannello operatore con uscita video HDMI alta risoluzione ma ho problemi con la data/ora in pratica con il passaggio all’ora legale l’orologio del pannello non è più sincronizzato.
    Cosa può essere essuccesso?
    #85320
    Occorre verificare le impostazioni nel menù System parameters TAB Time Sync/DST (Screenshot). Concetto base l’HMI ha un RTC interno (orologio) che  può sincronizzarsi in 3 modi:
    • Con PLC (external device)
    • Con server NTP (internet/rete)
    • Manuale / interno
    Quindi devi scegliere chi è il “master del tempo”, se si attivano più metodi senza criterio si creeranno problemi con l’orario. Per la connessione del pannello con i nostri PLC abbiamo realizzato un FB WeintekHMIClock appositamente per la gestione della sincronizzazione data/ora con il PLC. Vediamo le impostazioni su HMI:
    • HMI time zone, imposta il fuso orario locale (Italia UTC +01:00), serve per timestamp allarmi, log dati, OPC UA / MQTT. Deve SEMPRE essere corretto.
    • Enable time synchronization with the external device when HMI starts, forza il pannello a leggere l’ora da registri (PLC o memoria interna). Usa 6 word consecutive (secondi, minuti, ore, giorno, mese, anno). Attenzione il PLC NON deve prendere l’ora dal pannello altrimenti si crea un loop.
    • Enable time synchronization via NTP server, l’HMI si sincronizza con server tipo: 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, è il metodo più preciso e consigliato.
      • Execute time synchronization when HMI starts, và abilitato per sincronizzare l’ora all’accensione.
      • Server response time has been adjusted in accordance with DST, non settare quasi nessun server ritorna informazioni DST (Daylight Saving Time).
      • Server response time, impostare fuso orario del server (di solito UTC +00:00).
      • Network time server 1–4, impostare i servers NTP, sono previsti server di fallback (se uno fallisce passa al successivo).
      • Update interval, ogni quanto viene aggiornata l’ora. Di solito impostare 3600 sec (1h).
    • Automatically set daylight saving time, impostare periodo di inizio e di fine ora legale. Occorre impostare anche la differenza di tempo tra ora solare e legale (In Italia 01:00 ore).
