Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › HMI per gestire pagine sinottiche con accesso da remoto
- Questo topic ha 3 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 mesi, 3 settimane fa da
Giugno 15, 2026 alle 2:28 pm #85837
InattivoBuongiorno, con la mia azienda dovremmo proporre un offerta per un cliente presso il quale dobbiamo realizzare quanto segue:
- Installare nel suo impianto un PLC modello S7-1200
- Installare un pannello operatore (es. vostri HMI, va benissimo un 7″) collegato al suddetto PLC su cui implementare alcune semplici pagine sinottiche. Una volta connesso il pannello alla rete LAN dell’infratruttura, la necessità sarebbe poi quella di poter accedere da remoto alle pagine sinottiche, sia direttamente dalla rete LAN che da remoto (esterno all’infrastruttura).
Avete modo di consigliarci un HMI , di costo non eccessivo, ed indirizzarci su una possibile soluzione ?
Giugno 15, 2026 alle 2:31 pm #85839Sergio Bertana
Amministratore del forumTutti i pannelli HMI prodotti da Weintek possono soddisfare le vostre esigenze. Essi gestiscono nativamente l’interfaccia con i PLC Siemens, consentendo la lettura e la scrittura dei TAG direttamente dal PLC.
Abilitando il servizio EasyAccess, i pannelli possono essere gestiti da remoto sia tramite smartphone sia da PC. È possibile utilizzare il display remoto del dispositivo esattamente come se si operasse sul pannello installato in campo, con accesso completo alle funzionalità dell’HMI.
Inoltre, attivando la funzione Pass Through, è possibile configurare fino a 10 indirizzi IP di dispositivi collegati alla stessa rete del pannello. Tali dispositivi diventano virtualmente raggiungibili da remoto attraverso il tunnel sicuro creato da EasyAccess, consentendo attività di programmazione, diagnostica, manutenzione e assistenza tecnica sia sul pannello che sui dispositivi mappati (Esempio PLC) senza la necessità di intervenire direttamente sul sito di installazione. In generale, la gamma Weintek si suddivide in due principali famiglie di pannelli:
Serie iP (Entry Level)
Rappresenta la soluzione più economica e versatile per le applicazioni standard. L’accesso remoto avviene tramite client VNC; quando uno o più utenti si collegano contemporaneamente, la visualizzazione del pannello viene condivisa tra tutti i client connessi. Di conseguenza, ogni operazione effettuata da un utente è immediatamente visibile anche agli altri utenti collegati.Serie cMT (Advanced HMI)
Si tratta della gamma più performante, caratterizzata da maggiore potenza di elaborazione e funzionalità avanzate. L’accesso remoto può avvenire tramite client VNC, browser web oppure tramite l’applicazione dedicata cMT Viewer. Utilizzando cMT Viewer, ciascun utente remoto opera in modo indipendente dagli altri, visualizzando e controllando le proprie pagine senza interferire con le sessioni degli altri utenti.Inoltre, i pannelli della serie cMT consentono la pubblicazione dei TAG di processo sul servizio cloud Weincloud, rendendo i dati accessibili tramite un normale browser web e permettendo la realizzazione di dashboard, monitoraggio remoto e raccolta dati senza la necessità di software dedicati.
Giugno 18, 2026 alle 11:15 am #85846Anonimo
InattivoUtilizzando un router LTE e collegandolo al pannello HMI abbinato al servizio EasyAccess 2.0, indipendentemente dal tipo di contratto che faccio per acquistare la SIM, il sistema genera una VPN tra il Client VNC, che avrò sul PC o Smartphone ed il pannello giusto ?
Non devo preoccuparmi di avere IP statici, o altro, corretto ?
Giugno 18, 2026 alle 11:17 am #85850Sergio Bertana
Amministratore del forumSi è corretto il servizio EasyAccess crea un VPN crittata e protetta tra il pannello HMI e l’applicazione EasyAccess sul PC o sullo Smartphone. Non c’è bisogno di indirizzi IP statici o di aprire porte sul router.
Quindi se utilizzi un router cellulare come ad esempio questo, puoi utilizzare qualsiasi SIM con normale contratto dati.
