Stò utilizzando EasyBuilder Pro V6.05.02.434 con cMT3162X. Vorrei utilizzare l’HMI come Gateway Modbus TCP/Siemens S71200. Ho creato il Modbus server, con porta di accesso 502, stazione no. 1 e gateway TCP abilitato, ecco lo screenshot della tabella di scambio.
LB-12052 MODBUS server status (disabled when ON): è impostato a FALSE.
- LW-9288 (16bit) : last error code – MODBUS server (ethernet): ha sempre valore 0
Ho provato ad utilizzare ModbusPoll e Multiway per leggere/scrivere ma senza risultato. Multiway rende questo errore anche quando si prova soltanto a connettersi:
[!]: Winsock Error 10053 [Connexion has been reset by the client]
Possibile che ci siano dei problemi su questa funzione?
Se si ha già un collegamento su ethernet non è possibile utilizzare questa funzione?
