Impostazione polling time TAG da PLC
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Impostazione polling time TAG da PLC
Taggato:
  • #76090
    Chiara
    Non trovo il parametro per impostare il tempo tra ogni richiesta da HMI a PLC, mi confermate che la funzionalità manca?
    Nel mio caso ho una TAG che cambia valore troppo velocemente perchè l’utente riesca a leggere il valore se potessi impostare una lettura al secondo dovrei risolvere.
    #76129
    Se vuoi rallentare la comunicazione tra l’HMI ed il PLC puoi agire sulle impostazioni del protocollo di comunicazione, impostando il parametro Turn around delay. In questo caso come cita il manuale rallenterai la comunicazione con tutte le TAGs.
    While sending the next command to the device, HMI will delay the sending according to the time interval set in [Turn around delay]. This may influence the efficiency of the communication between HMI and the device.
    Se invece vuoi agire s olo su di una TAG puoi attivare un trasferimento ciclico con il tempo che desideri della TAG dal PLC al pannello e visualizzare la TAG del pannello. Puoi anche utilizzare una macro cilcica con un GET SET su tag di appoggio per la visualizzazione.
