Home › Forum › Novità ed informazioni › Informazioni su contatore di energia SDM630MCT
- Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 anni, 6 mesi fa da Sergio Bertana.
Ottobre 24, 2017 alle 2:17 pm #36157Francesco De BeiPartecipante
Volevo una conferma sulle caratteristiche del contatore di energia SDM630MCT. In particolare:
– Lo strumento può essere inserito su una linea trifase a 400V ?
– La sua portata massima è di 5A ?
– Posso usare dei TA sulla linea e rapportarmi a 5A?
– Cosa significa PT (da 1 a 500000 V)
– Che cosa significa corrente CT ?
– A quale tensione viene alimentato lo strumento ?Ottobre 24, 2017 alle 2:20 pm #39999Sergio BertanaAmministratore del forumIl contatore di energia SDM630MCT è una conveniente soluzione per misurare e visualizzare i parametri di potenza e qualità elettrica, facile da programmare ed ha una navigazione è friendly. Come dice il manuale utente (Download dal sito) può funzionare con tensioni fase/neutro da 100 a 295 Vac e tensioni fase/fase da 173 a 500 Vac quindi è sicuramente adatto per operare su linee trfase a 400 Vac.
Lo strumento si alimenta con una tensione da 85 a 275 Vac. La sua portata nominale è 5A ma è pensato per poter utilizzare trasformatori amperometrici esterni che si rapportino ai suoi 5A nominali.
Con il parametro CT si configura il TA, impostando la corrente del secondario (1 o 5 A) ed il rapporto di trasformazione. Se per esempio si utilizza un TA 100/5 si imposterà una corrente di 5A ed un rapporto 20.Allo stesso modo è previsto l’utilizzo di un trasformatore di tensione nel caso si inserisca lo strumento su linee a tensione più elevata.
Con il parametro PT si configura il trasformatore, impostando la tensione del secondario (da 100 a 500 V) ed il rapporto di trasformazione. Se per esempio si utilizza un trasformatore 1000/100 si imposterà una tensione di 100V ed un rapporto 10.
Attenzione, lo strumento da noi gestito è certificato MID, quindi i parametri CT e PT possono essere impostati una sola volta.
