Informazioni su convertitore 1-Wire to Modbus RTU
Home Forum Novità ed informazioni Informazioni su convertitore 1-Wire to Modbus RTU
  • #80713
    Ho visto che avete a catalogo un convertitore 1-Wire to Modbus RS485 e questo può essere interfacciato con dei PLC.
    Avendo la necessità di realizzare un impianto di questo tipo vorrei sapere se avete già effettuato connessioni tra sensori di temperatura e questo convertitore e implementate su un PLC di diversi marchi.
    #80717
    Il gateway ADA-401WP CEL-MAR permette di utilizzare i sensori 1-Wire in ambienti industriale rendendoli accessibili tramite protocollo Modbus RTU in RS485. Grazie al protocollo Modbus è così possibile acquisire i sensori da programmi PC (SCADA), terminali operatore, sistemi PLC in questo articolo trovi informazioni sulla configurazione del prodotto.
    Quindi se il PLC che utilizzi può gestire la connessioneModbus RTU non ci sono problemi nell’utilizzo.
    Ricordo che nei ns sistemi SlimLine questo modulo CPU dispone nativamente della interfaccia 1-Wire e che in alternativa questo convertitore permette di collegare sensori 1-Wire ad una porta RS232 dei ns moduli CPU. Per l’ambiente di sviluppo LogicLab esiste il FB OWRdTemperature per l’acquisizione di temperatura ed il FB OWSearch esegue la ricerca degli ID dei dispositivi connessi alla rete1-Wire.
    Una precisazione l’utilizzo del convertitore 1-Wire/RS232 da un qualsiasi PLC o PC non è trasparente, occorre gestire una serie di comandi complessi che nei nostri sistemi sono gestiti dal FB OWireCore.
