Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Informazioni su nuovi prodotti famiglia SlimLine II
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 1 mese, 1 settimana fa da
Settembre 18, 2026 alle 8:08 am #86728
InattivoHo visto i nuovi prodotti della famiglia SlimLine II il modulo MPS057 Flex-Logic Modulo I/O Mixed Signal e il modulo PCB145B Modulo Espansione I/O I2C Uscite statiche, questi moduli sono compatibili con gli attuali moduli CPU MPS054 e MPS056?
Ho visto che i nuovi moduli CPU MPS057B possono essere usati anche come espansioni, anche questi sono compatibili con gli attuali moduli CPU?
Ho visto che questa famiglia non ha la porta ethernet, mi confermi?
Settembre 18, 2026 alle 8:14 am #86731Sergio Bertana
Amministratore del forumLa famiglia SlimLine II è la normale evoluzione della attuale famiglia SlimLine, fanno già parte di questa famiglia i moduli MPS057 Flex-Logic Modulo I/O Mixed Signal ed i moduli PCB145 Modulo Espansione I/O I2C Uscite statiche.
Nella sua evoluzione entreranno nella nuova famiglia anche moduli CPU che andranno a sostituire i moduli CPU attuali MPS054 e MPS056, come visibile dalla presentazione l’attuale bus di comunicazione I2C tra i moduli verà sostituito da un bus CAN. Ma per garantire la piena comptatibilità con la famiglia precedente tutti i moduli manterranno il bus di comunicazione I2C.
Venendo alla tua prima domanda quindi la risposta è sì i moduli sono pienamente compatibili con i moduli CPU attuali.
Riguardo al modulo MPS057 è possibile utilizzarlo come semplice modulo di estensione I/O, andrà a rimpiazzare l’attuale PCB122 mantenendo la stessa configurazione di I/O sia logici che analogici.
Ma una caratteristica importante di questo modulo è che può essere programmato con LogicLab e quindi può essere un modulo di estensione su cui viene eseguito un programma locale oppure diventare il modulo CPU dell’intero sistema a cui possono essere connessi altri moduli di estensione.
Riguardo alla interfaccia ethernet, sul modulo MPS057 per mancanza dello spazio fisico abbiamo previsto solo una interfaccia USB a cui è possibile collegare un adattatore di Rete Gigabit USB per poterlo collegare in rete ethernet.
I nuovi moduli CPU della famiglia che sono in fase di sviluppo invece saranno certamente dotati di interfaccia ethernet mantenendo la stessa configurazione dei moduli CPU attuali.
Per ultimo anche se è la caratteristica più importante la famiglia SlimLine II garantisce la piena compatibilità software con la precedente, quindi tutti i programmi attualmente sviluppati funzioneranno senza dover effettuare modifiche.
Settembre 22, 2026 alle 8:07 am #86833Anonimo
Inattivo- Dal sito mi pare di capire che esiste una sola CPU SlimLine II, la Flex-Logic Modulo I/O Mixed Signal. Al contrario nella famiglia SlimLine posso avere vari tipi di CPU.
- La CPU SlimLine II capisco che ha il run-time LogicLab integrato di default.
- Dal sito Axel mi pare di capire che LogicLab può esporre le variabili di progetto verso client OPC UA: corretto?
Settembre 22, 2026 alle 8:12 am #86838Sergio Bertana
Amministratore del forum- La famiglia SlimLine II, come detto, rappresenta l’evoluzione dell’attuale famiglia SlimLine. Come avviene normalmente nelle evoluzioni di una piattaforma, i nuovi prodotti vengono introdotti progressivamente. Attualmente il Flex-Logic Modulo I/O Mixed Signal è il primo modulo CPU della famiglia. Sono tuttavia già in fase di sviluppo nuovi moduli CPU destinati a sostituire progressivamente gli attuali moduli CPU SlimLine, mantenendo la piena compatibilità, sia hardware sia software, con la piattaforma esistente.
- Il modulo Flex-Logic – Modulo I/O Mixed Signal nasce come modulo di espansione per la gestione di segnali sia digitali sia analogici. Essendo dotato di un processore Cortex-M33 a 250 MHz e di una quantità di memoria FLASH e RAM sufficiente a supportare l’esecuzione del programma applicativo, il modulo è stato equipaggiato nativamente con il runtime LogicLab. Tuttavia, essendo stato concepito originariamente come modulo di espansione, qualora si desideri utilizzarlo come CPU stand-alone, oppure come CPU alla quale collegare ulteriori moduli di espansione, è necessario acquistare la relativa licenza LogicLab.
- Attualmente, la famiglia SlimLine non dispone di un server OPC UA. Per la connessione con HMI e sistemi SCADA è previsto l’utilizzo del protocollo Modbus TCP. Tramite il tool Symbols Converter è possibile esportare da LogicLab le TAG del progetto sia nel formato specifico richiesto dall’ambiente EasyBuilder di Weintek, sia in formato CSV, facilitandone l’importazione e la configurazione nei sistemi di supervisione.
