Informazioni su sensore di temperatura WiFi W07x1
Home › Forum › Novità ed informazioni › Informazioni su sensore di temperatura WiFi W07x1
  • #86047
    Dovrei acquistare dei sensori di temperatura WiFi per 1 sonda Pt1000 W07x1, vorrei sapere se il dispositivo permette la disabiltazione dell’invio dei dati al Comet Cloud ed utilizzarlo solo all’interno della nostra rete locale interrogandoli in modbus TCP.
    Inoltre, se possibile mi servirebbe il documento delle certificazioni del dispositivo.
    #86052
    Il sensore di temperatura WiFi per sonde Pt1000 W07x1 disponibile per acquisizione di 1 sonda o di 4 sonde Pt1000 ha connettività WiFi: 2.4 GHz (802.11 b/g/n) e supporto alla sicurezza: WPA2, WPA3, WEP, WPA-Enterprise ecc. permette accesso dati su connessione locale in:
    • HTTP / HTTPS
    • Modbus TCP
    • SNMP (v1/v2c/v3)
    • JSON / XML (HTTP GET/POST)
    E’ possibile inoltre abilitare l’invio dei dati dati a servizi o programmi forniti dal produttore COMET:
    • COMET Cloud è servizio cloud per il monitoraggio remoto dei dati provenienti dai sensori e data logger. Se abilitato il sensore invia i dati al servizio ed accedendo da browser da PC o smartphone è possibile controllare i dati in tempo reale, consultare storici e grafici, ricevere allarmi e notifiche.
    • COMET Database è un sistema di archiviazione usato senza cloud (quindi in rete locale), basato su un database centralizzato su PC o server aziendale, raccoglie e salva i dati misurati dai sensori e permette di visualizzare, analizzare ed esportare i dati storici.
    Quindi rispondendo alla tua domanda la risposta è si è possibile usarlo esclusivamente in rete locale, le certificazioni sono fornite con il prodotto.
