Macchina per test valore di carico molla
Home Forum Discussioni su problematiche generali Macchina per test valore di carico molla
  • #34844
    Carlo
    Avrei bisogno di un suggerimento su come realizzare il programma di gestione di una macchina per il test del valore di carico di molle.
    Lo scenario è una macchina che comprime una molla con una frequenza di 90 cicli/min, il programma deve acquisire da cella di carico il valore di forza applicata alla molla e controllare che il set-point venga raggiunto ad ogni ciclo altrimenti deve dare un allarme e quindi fermare la macchina.
    #36476
    Il programma che trovi in questo topic lo puoi utilizzare come base per la lettura della forza di compressione della molla. Tenendo conto che hai 90 cicli al minuto ogni ciclo dura circa 670 mS. Il FB StrainGaugeAcq se si imposta FilterCf a 1 è in grado di eseguire una acquisizione di peso in ca 32 mS, ma naturalmente senza nessun filtro avrai in lettura anche dei valori di rumore. Quindi dovrai impostare il corretto valore di FilterCf per acquisire nel modo migliore il valore di pressione della molla.
    Il problema è eseguire la lettura sul valore massimo di compressione della molla, meglio sarebbe avere un finecorsa sulla meccanica che ti informa che la molla è al suo valore massimo di compressione. In caso contrario devi ricavi il valore dalla lettura di peso. Effettuata la lettura del peso al picco di compressione non basta fare altro che compararlo con il valore di riferimento e se troppo basso segnalare errore.
