Misura corrente di fuga su condensatori elettrolitici
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Misura corrente di fuga su condensatori elettrolitici
  • #35225
    Avrei bisogno di verificare la corrente di fuga su dei condensatori elettrolitici per la precisione circa 12 per ogni bacinella e vorrei sapere se avete qualche prodotto che fa questa misura.
    Praticamente una volta misurato la IF (corrente di fuga) mi deve arrivare una segnalazione dove mi indica che i condensatori non sono buoni.
    #37270
    Nella domanda mancano alcune informazioni importanti, quale è il valotre della corrente di fuga, e quale è il tempo di misurazione della stessa.
    Per effettuare il test dei condensatori se utilizzi un sistema automatico che applica la tensione di prova e testa la corente di fuga puoi utilizzare prodotti della nostra famiglia SlimLine. Come vedi sono sistemi modulari e programmabili e nella gamma di moduli abbiamo sia moduli digitali che analogici.
    Per la misura della corrente puoi utilizzare un modulo di acquisizione analogico,  come vedi dalle caratteristiche il modulo è in grado di eseguire 62 acquisizioni al secondo con risoluzione di 19 bits ed un range di 0-10Vdc oppure 0-1.17Vdc. Naturalmente dovrai convertire la corrente in tensione con uno shunt appositamente calibrato per il fondo scala di acquisizione.
