Misurare tensioni fino a 500V DC
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Misurare tensioni fino a 500V DC
  • #35795
    Salve avrei bisogno di un sistema con 12 ingressi analogici ed eventalmente 2 relè per misurare tensioni su condensatori con valori fino a 500V DC, quale prodotto mi consigliate ?
    Per gli ingressi analogici potrei usare dei partitori ? Potete darmi consigli a riguardo ?
    #38925
    La parte più semplice della risposta è sull’hardware da utilizzare per la misurazione, puoi utilizzare un modulo CPU compact (Esempio CPU Compact Eth. LogicLab) abbinato a due moduli di espansione I/O analogico. Se la precisione (10 bit) del convertitore A/D presente sul modulo CPU a te è sufficente puoi usare i 2 ingressi del modulo CPU ed un solo modulo di espansione I/O analogico a 10 ingressi.
    Il problema più difficile da risolvere è convertire i tuoi 500V in una tensione 0÷10 volt, ammesso di avere tutte le tensioni riferite ad un unico riferimento di GND puoi in teoria utilizzare dei partitori, ma con tensioni così elevate non è così semplice realizzare un partitore.
    Una soluzione più sicura, ma certamente più costosa è utilizzare un isolatore galvanico per ogni ingresso, come ad esempio questo della Alter elettronica (Datasheet).
    #38964
    Oltre alla (CPU Compact Eth. LogicLab) ed al modulo espansione I/O analogico, devo comprare altri cavi per la connessione dell’espansione ?
    Per la programmazione dovrei acquisire le tensioni in ogni singolo ingresso analogico e poi comparare tale tensione con uno di riferimento e se la tensione misurata è inferiore o uguale per esempio a 5 dovrei far chiudere un uscita relè, a tal proposito avete qualche esempio ?
    #38965
    Per collegare i moduli di espansione al modulo CPU serve un CBL074*000 per ogni modulo di espansione. Sull’ultimo modulo della serie sebbene possa essere utilizzato anche il CBL074*000 si può utilizzae ll CBL045*000 che a differenza dell’altro termina non lasciando connettori scoperti.
    L’esempio è estremamente semplice, un FB SysGetAnInp acquisisce il valore di tensione analogica, e poi utilizzando il blocco di comparazione attivi l’usciti se il valore acquisito supera il valore di confronto (Ecco lo screenshot).
