Modulo output Modbus TCP/IP con uscita 4-20mA
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Modulo output Modbus TCP/IP con uscita 4-20mA
  • #82355
    Avrei bisogno di individuare un modulo da remotare con uscita analogica (4-20mA oppure 0-10mA) da controllare tramite protocollo MODBUS TCP/IP.
    Mi servirebbero almeno 2 uscite analogiche e la possibilità di “calibrare” il range di ouput sulla base del registro modbus di input.
    Potreste gentilmente suggerirmi un dispositivo disponibile nella vostra offerta?
    #82358
    La soluzione più economica che possiamo proporre è il modulo A-1812 Modulo I/O remoto Ethernet 2DI/4AI/2AO che dispone di 2 uscite analogiche. Il modulo supporta i comandi Modbus: 03/04/06/16 agendo sui registri 17 e 18 puoi impostare il valore di uscita con valori da 4 a 4000 ottieni in uscita da 0/4  a 20mA.
    40017~40018 0~1 Current Output Value R/W R/W 0~4000:0/4~20mA
    Con questo modulo non hai possibilità di “calibrare” il range di uscita sulla base del valore scritto nel regitro.
    Se il calibrare il valore è una tua nessità, posso consigliarti uan soluzione basata su modulo CPU SlimLine MPS056B110 e muodulo di estensione uscita analogica PCB126C150 che ha 4 uscite 4-20mA. Naturalmente essendo un prodotto programmabile potrai agire a piacimento sul valore del registro per gestire l’uscita in corrente in base alle tue esigenze.
    Il protocollo Modbus TCP/IP è nativo, con il FB SysSetAnOut puoi impostare il valore in uscita in base al valore definito da Modbus nel registro.
