Monitoraggio macchinari via LTE
Home Forum Discussioni su problematiche generali Monitoraggio macchinari via LTE
  • #73641
    Avrei la necessità di realizzare un sistema di monitoraggio di macchinari dislocati in diverse zone in Spagna. Per ogni dispositivo si tratta di rilevare 15-16  segnali di tipo ON-OFF, memorizzarli e trasmettere il tutto ad un centro di raccolta. Tramite opportuno programma dovrà essere possibile per ogni segnale:
    • Assegnargli un identificativo
    • Visualizzarne lo stato, con cambio di colore
    • Inviare un messaggio di allarme a dei numeri GSM preimpostati
    • Memorizzare il tutto, la cadenza memorizzazione deve essere eseguita ogni 15 min o al manifestarsi di un evento
    Per la trasmissione si dovrebbe utilizzare il sistema LTE in quanto non è possibile avere punti di accesso cablati, per l’alimentazione c’è a disposizione la rete 220V.
    Avete dispositivi Hardware in grado di soddisfare l’esigenza?
    Per il Sw avete già qualcosa di realizzato oppure una base su cui sviluppare quanto necessario?
    #73645
    Come sistema di acquisizione dati posso suggerirti un MPS054 con scheda di estensione PCB124, per la connessione ad Internet ti consiglio un router LTE.
    • Come identificativo puoi utilizzare l’UniqueID di cui ogni modulo CPU dispone. Oppure ti puoi creare una variabile stringa nel programma dove definire il nome del macchinario.
    • Per visualizzazione dello stato con cambio di colore, se è una visualizzazione locale puoi creare una pagina web direttamente sul sistema, articolo. Se invece vuoi una visualizzazione remota, puoi inviare i dati ad un portale e visualizzarli dal portale, articolo, articolo.
    • Per l’invio di un messaggio di allarme se utilizzi un router come il WL-R220 hai la possibilità di invio SMS direttamente con il router, articolo. In alternativa con il FB Telegram puoi ricevere/inviare messaggi telegram, con il FB EMailSend puoi inviare eMail.
    • Il sistema dispone di un file system ed aggiungendo una SDCard con il FB StringToLogFile puoi memorizzare file di log sia a tempo che su trigger. I files di log potranno essere scaricati tramite accesso FTP. Utilizzando il FB FTPClient può il sistema stesso trasferire i files di log su di un server FTP nel cloud, puoi scaricare il programma di esempio FTPDataLogger.
    I dispositivi vanno alimentati da 10~30Vdc, qui puoi trovare una serie di alimentatori adatti.
    Come vedi nei vari articoli che ti ho linkato trovi già degli esempi pronti da utilizzare, comunque abbiamo un servizio di supporto tecnico accedendo al quale possiamo supportarti nello sviluppo.
