Monitoraggio temperatura e umidità sala server
Home › Forum › Monitoraggio IP (HW-group) › Monitoraggio temperatura e umidità sala server
  • #85354
    Ho avuto modo di consultare il vostro sito e avrei bisogno di alcune informazioni. Per un nostro cliente stiamo predisponendo un’offerta particolarmente articolata e avremmo necessità di un vostro supporto per completarla.
    In particolare, tra le richieste ricevute, è previsto un sistema di monitoraggio di temperatura e umidità per la nostra sala server, con le seguenti caratteristiche:
    • Possibilità di impostare soglie di allerta e allarme;
    • Invio automatico di email al superamento delle soglie;
    • Accesso remoto ai dati e ai trend delle variabili ambientali (ad esempio tramite interfaccia web).
    Dando uno sguardo alle vostre soluzioni, riteniamo che si tratti di un ambito in linea con le vostre competenze: potreste gentilmente confermarcelo e indicarci come poter procedere?
    #85358
    Sicuramente nella gamma di prodotti HW-group si può trovare il prodotto che risponde alle Vs necessità. Viste le richieste, trattandosi di una sala server mi orienterei sul sistema di monitoraggio avanzato Perseus. Nella famiglia esistono prodotti anche con connessione LTE per poter gestire l’invio delle eMail di alert anche in assenza della rete ethernet di comunicazione. Ecco le caratteristiche principali:
    • Monitoraggio multi-sensore: raccolgono dati da sensori esterni (temperatura, umidità, corrente, tensione, contatti digitali, ecc.)
    • Supporto sensori di terze parti tramite: LAN (SNMP, MQTT, Modbus TCP), RS-485 (Modbus RTU)
    • Water Leak Detection (WLD) per rilevamento perdite d’acqua
    • Ethernet LAN (standard su tutti i modelli), Opzione LTE/4G su alcuni modelli (es. Perseus 145/155) per backup o SMS
    • API aperte: SNMP, XML, MQTT, Modbus/TCP
    • Integrazione con piattaforme cloud come SensDesk per gestione centralizzata
    Tutti i modelli gestiscono l’invio di allarmi e notifiche via Email, SNMP trap, SMS/chiamate (con LTE o gateway esterno), attivazione di uscite digitali (relè) per azioni locali.
