Monitorare da Tablet e/o PC temperatura serbatoi
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Monitorare da Tablet e/o PC temperatura serbatoi
  • #35515
    Ricevo questa richiesta e la posto, in breve chiedo se esiste, con i vostri prodotti, la possibilità di monitorare da locale e/o remoto con Tablet e/o PC la temperatura dell’acqua con sensori a contatto per tubazioni e ad immersione per sebatoi.
    Il numero massimo di punti da monitorare è 20 quindi 18 sensori a contatto e 2 ad immersione con attacco gas 1/2 ed una sonda temperatura ambiente/esterno.
    #38070
    Se i sensori sono tutti dislocati in una zona circoscritta, come soluzione possiamo proporre la nostra gamma di prodotti SlimLine, nella cui linea puoi trovare il modulo CPU ARM7 con interfaccia Ethernet a cui puoi connettere dei moduli di I/O analogici cui collegare i sensori da monitorare, per la lettura della temperatura su tubazioni vedi qui. Mentre per la lettura dei serbatoi puoi usare questo sensore di cui allego datasheet.
    Sulla CPU è presente un web server, puoi costruire pagine web con indicazione dei valori di temperatura che possono essere visualizzate su di un comune browser sia su PC che su tablet (Vedi topic, topic). Per l’accessibilità da remoto devi gestire l’apertura delle porte sul router di connessione ad Internet.
    In alternativa utilizzando i prodotti HWgroup (Ad esempio STE Plus) puoi gestire due temperature per ogni dispositivo, il prodotto ha anche disponibile una app per tablet e cellulari, e può connettersi ad un portale gratuito supportato da HWgroup (Vedi topic).
