Ottimizzazione posizionamento antenna per modem GSM
Home › Forum › Soluzioni di comunicazione cellulare › Gemalto › Ottimizzazione posizionamento antenna per modem GSM
  • #34864
    Molti clienti mi chiedono come migliorare la ricezione GSM/GPRS delle loro applicazioni con modems. Naturalmente i consigli sono quelli di posizionare l’antenna possibilmente all’esterno, ed in posizione elevata. E’ possibile anche utilizzare antenne omnidirezionali o direttive con guadagni superiori vedi la ns gamma di antenne specifiche.
    Ma per le antenne direttive Yagi come l’antenna a larga banda SLP, occore ricordare che và sempre posizionata con la polarizzazione verticale, infatti i segnali GSM sono trasmessi in polarizzazione verticale.
    Per il corretto puntamento dell’antenna, nei modem Cinterion è previsto un apposito comando AT che ritorna con un messaggio sulla porta seriale, il livello di ricezione del segnale. Basterà attivare il comando e contemporaneamente ruotando l’antenna trovare la posizione con il maggior livello di segnale. Inviando al modem il comando AT^MONI Monitor idle mode and dedicated mode, viene ritornato un messaggio del tipo:
    chann rs dBm MCC MNC LAC cell NCC BCC PWR RXLev C1 I chann TS timAdv PWR dBm Q ChMod
    1013 19 -76 001 01 1001 0103 7 7 33 -105 33 I 1015 1 0 5 -76 0 S_HR
    Nella colonna dBm è riportato il livello del segnale ricevuto dal modem, il valore di dBm è espresso con un numero negativo, valori minori indicano un livello migliore del segnale, quindi un segnale con valore di -79 dBm è migliore di un segnale con valore di -80 dBm.
    Per facilitare nel posizionamento dell’antenna è possibile fare inviare in modo automatico dal modem la stringa di monitor, inviando ad esempio il comando AT^MONI=2, la stringa verrà inviata ogni 2 secondi. E’ possibile effettuare il download dell’estratto del manuale.
