Sconfigurazione indirizzo IP
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Sconfigurazione indirizzo IP
Taggato:
  • #83245
    pgbrun
    Ho un pannello CMT2058XH collegato ad un PLC Panasonic FP2, che dopo circa  un giorno di funzionamento (pannello sempre acceso) perde l’indirizzo IP (0.0.0.0) e devo riscriverlo dal menu di configurazione sul pannello.
    Quale può essere la causa.
    #83261
    Ecco alcune verifiche che puoi fare:
    • Verificare che l’interfaccia di rete abbia l’indirizzo IP impostato in modo statico e non in DHCP, se in DHCP può succedere che venga a mancare il server DHCP e quindi il pannello non riesca più a settare l’indirizzo a fine lease.
    • Verifica che il tuo programma non agisca sulle TAGs di sistema di impostazione IP (LW-9129/32 o LW-10786/89) modificando il valore impostato all’accensione.
    • Verifica che le due porte LAN siano configurate su reti diverse.
    Se è tutto corretto prova a trasferire un progetto vuoto e verificare se il problema persiste.
