Perseus monitoring, riportare il dispositivo al default di fabbrica
Home › Forum › Monitoraggio IP (HW-group) › Perseus monitoring, riportare il dispositivo al default di fabbrica
  • #85863
    Dovrei riportare un Perseus 140 alle condizioni di default di fabbrica, come posso procedere.
    #85865
    I dispositivi Perseus di HW group dispongono di due procedure di ripristino distinte, destinate a scopi differenti: Bootloader Recall (Safe Mode) e Factory Reset.
    La modalità Bootloader Recall, o Safe Mode, viene utilizzata principalmente per il recupero del dispositivo in caso di problemi durante l’aggiornamento firmware o quando non è più possibile accedere normalmente all’interfaccia di gestione. Procedura di attivazione:
    • Tenere premuto il pulsante di servizio.
    • Alimentare il dispositivo entro 2 secondi.
    • Premere il pulsante per tre volte consecutive.
    L’avvio in Safe Mode non modifica la configurazione del dispositivo né cancella i dati memorizzati. Questa modalità consente esclusivamente operazioni di manutenzione e recupero del firmware.
    Factory Reset
    La procedura di Factory Reset ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, eliminando la configurazione utente memorizzata. Procedura di attivazione:
    • Collegare l’alimentazione.
    • Continuare a mantenere premuto il pulsante per circa 10 secondi, fino allo spegnimento del LED di stato (Status LED).
    Al termine della procedura, il dispositivo viene riavviato con i parametri predefiniti di fabbrica. Tutte le impostazioni di rete, gli allarmi, gli utenti e le configurazioni personalizzate vengono eliminate e devono essere riconfigurate.
    Dopo il ripristino, l’interfaccia di rete viene configurata automaticamente in modalità DHCP Client. Per identificare l’indirizzo IP assegnato dal server DHCP della rete è possibile utilizzare l’utility HWg-config, che consente di individuare rapidamente i dispositivi HW group presenti sulla LAN e di accedere alla relativa configurazione tramite un comune browser.
