PLC compatto con elevato numero di I/O
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › PLC compatto con elevato numero di I/O
- Questo topic ha 6 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 15 anni, 10 mesi fa da
Novembre 15, 2010 alle 7:27 am #34920
InattivoAvrei bisogno di un PLC per gestire un impianto piuttosto vasto; mi sevono circa 200 input pnp/npn 24vdc opto isolati e 228 output pnp/npn 24vdc opto isolati o a relè.
Essendo questa caratteristica difficile da gestire per capacità dei piccoli PLC, vorrei capire se con la vostra cpu è risolvibile.
Novembre 15, 2010 alle 7:30 am #36574Sergio Bertana
Amministratore del forumNella configurazione massima al modulo CPU della linea SlimLine possono essere connessi fino a 16 moduli di estensione.Per la configurazione richiesta dalla tua applicazione, posso consigliare il moduli PCB124*500 da 24 ingressi e 24 uscite digitali. Utilizzando 10 di questi moduli connessi al modulo CPU potrai realizzare un sistema da 240+240 ingessi/uscite.Occorre però prestare attenzione all’assorbimento massimo sul bus di espansione. Il modulo CPU può erogare sul bus una corrente massima di 1500 mA. Ogni ingresso digitale quando è attivo (LED di segnalazione) assorbe una corrente di 2 mA. Ogni uscita logica quando è attiva (LED di segnalazione e driver di uscita) assorbe una corrente di 6 mA. Da quanto sopra riportato è evidente che occorre verificare nella tua applicazione la contemporaneità degli I/O attivi. Se è determinabile puoi calcolare la massima corrente assorbita nel caso peggiore e verificare se compatibile con le specifiche.
Novembre 16, 2010 alle 6:49 am #36576Anonimo
InattivoAvevo cosi configurato il PLC:
Nr 1 Alimentatore PSP002*100
Nr 1 CPU MPS046*000
Nr 7 24I + 24O logici PCB124*500
Nr 2 16I + 24O logici PCB124*200
Nr 9 Cavi CBL074*000Potete dirimi se le scelte sono corrette, se manca qualche cosa, se la polarità di ingressi ed uscite è definita, se il sistema di programmazione è disponibile gratuito, e quanto mi verrebbe a costare l’intera fornitura.
Per quanto riguarda l’assorbimento massimo sul bus di espansione 200I + 216O logici tutti accesi porterebbero ad un assorbimento di circa 1700 mA, non credo che la contemporraneità superi il 70% = 1200mA. Quale valutazione date di questo dato ?
Novembre 16, 2010 alle 7:01 am #36577Sergio Bertana
Amministratore del forumLa configurazione che hai scelto è corretta, l’unico appunto che posso fare è sulla scelta del modulo CPU che con una differenza di prezzo di ca 50€ puoi utilizzare il modello con interfaccia ethernet. Questo ti permette se necessario di mettere in rete il PLC e di poterlo gestire direttamente da qualsiasi PC in rete. Inoltre se hai una connessione Internet puoi anche gestire il PLC da remoto sia per la programmazione che per il debug. Gli ingressi sono in AC, hanno un comune ogni 4 ingressi, quindi puoi avere banchi da 4 ingressi PNP (Comune al negativo) insieme a banchi da 4 ingressi NPN (Comune al positivo). Le uscite sono solo PNP e vi è un comune per 8 o per 16 uscite. Ogni uscita è protetta dal cortocircuito ed è limitata in corrente a 700 mA. Unico accorgimento è non superare la corrente massima del morsetto di comune che è 8 A. Questo significa che se il banco di uscita ha un comune per 8 uscite è possibile avere 700 mA per ogni uscita, mentre se il banco ha un comune per 16 uscite bisognerà evitare di avere la massima corrente su ogni uscita altrimenti si supererebbe il valore massimo. Il tool di programmazione in IEC61131-3 è LogicLab ed è scaricabile gratuitamente dal sito. Installando il programma sul PC viene installato anche un simulatore di PLC (Vedi post) che permette di realizzare e testare direttamente sul PC semplici programmi logici. In merito all’assorbimento sul bus ritengo il tuo calcolo corretto, ma mi scuso per il post precedente dove ho riportato un dato errato, il valore massimo di corrente disponibile sul bus è di 2500 mA, quindi non c’è alcun problema. Per quanto riguarda il preventivo di costo, ricordo che se sei registrato al sito puoi vedere tutti i prezzi. Se non sei registrato, accanto ad ogni codice prodotto, esiste il simbolo di un blocco note con matita, cliccando sul blocco note è possibile compilare una quotazione dei prodotti desiderati ed inviarsela automaticamente al proprio indirizzo di posta.
Novembre 16, 2010 alle 7:28 am #36578Sergio Bertana
Amministratore del forumNon sò se nella tua applicazione serve una interfaccia operatore, ma ti ricordo anche la nostra gamma di terminali operatore touch screen, che connessi al PLC permettono una interfaccia utente molto accattivante ed a costi estremamente contenuti, si parte da un modello a 4.3 pollici che costa meno di 200€.Anche in questo caso il tool di programmazione è gratuito ed è scaricabile dal ns sito, inoltre permette la completa emulazione del programma sviluppato direttamente sul PC. E se la connessione con il PLC è in seriale o ethernet può funzionare in emulazione su PC anche on-line con il PLC. Se utilizzi un modello con interfaccia ethernet, potrai oltre alla programmazione del terminale da rete, anche connetterti al terminale in accesso remoto da un comune browser internet e visualizzare l’immagine virtuale del pannello ed agire con il mouse sul PC come se fossi realmente davanti al terminale.
Novembre 16, 2010 alle 5:29 pm #36580Anonimo
InattivoFarei ancora qualche domanda; Ho visionato il software di programmazione, ma non ho trovato una versione in italiano. Se esiste mi dica dove posso cercarla.
Il linguaggio che conosco è a contatti (ladder), mi chiedo nella cpu quanti siano i marker, counter, timer disponibili.
Sulle schede sono gia presenti i morsetti di collegamento ?
L’alimentatore che ho previsto e’ indispensabile ?Novembre 16, 2010 alle 5:35 pm #36581Sergio Bertana
Amministratore del forumIn riferimento a LogicLab anche se è un prodotto italiano, essendo rivolto ad un pubblico internazionale attualmente ha come manuale di uso solo la versione in inglese. Stiamo preparando una versione in italiano ma non sò ancora dire quando sarà pronta.
Per quanto riguarda le informazioni sulla programmazione dello SlimLine, i blocchi funzione, esempi di programmi, ecc esiste un manuale in italiano redatto da noi che ritengo esaustivo, puoi fare il download dalla pagina dello SlimLine dell’ultima versione del Manuale programmazione IEC61131-3 su sistema SlimLine.
Per quanto riguarda i merker, counter, timer ecc. il sistema oltre ai 4Kb di memoria dell’area MX100, ha una memoria dati di 8Kb per le variabili allocate in modo dinamico, ed ulteriori 1Kb per le variabili allocate in modo dinamico ritentive. Quindi in totale hai ha disposizione 13Kb in cui puoi allocare merker, timer, counter ecc. Ogni merker utilizza 1 byte, i timer e counter dipende dal tipo che usi (eTON, eTOF, eTP, CTU, CTD, CTUD, ecc), possono utilizzare da 8 a 16 bytes.
Tutte le schede comprendono i morsetti a vite estraibili per la connessione all’impianto.
Il sistema và alimentato con una tensione continua compresa tra 10 e 30 Vdc della corrente adeguata, nel tuo caso almeno 2.5A. Se disponi già di questa tensione non ti serve l’alimentatore.
