Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › PLC compatto per industrializzare prototipo basato su ESP32
- Questo topic ha 1 risposta, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 mesi, 2 settimane fa da
Aprile 17, 2026 alle 9:55 am #85289
InattivoAvrei la necessità di individuare un PLC con circa 12 ingressi e 6 uscite.
Fino ad ora il nostro team ha sviluppato un prototipo di macchina per automazioni utilizzando un ESP32. Ora che stiamo avviando la fase di produzione e la successiva commercializzazione del macchinario, stiamo valutando la migrazione del codice dall’ESP32 su un PLC, utilizzando il linguaggio Structured Text (ST).
Avrei bisogno di ricevere assistenza sull’individuazione del PLC e degli eventuali moduli I/O compatibili (se necessari).
Aprile 17, 2026 alle 9:57 am #85292Sergio Bertana
Amministratore del forumAbbiamo rilasciato da poco il nuovo modulo SlimLine II Flex-Logic che presenta 12 ingressi ed 8 uscite digitali, attualmente è disponibile solo in versione mista con 4 ingressi e 2 uscite analogiche ma in futuro è prevista anche la versione solo digitale con risparmio sul listino.
La famiglia SlimLine II di cui questo è il primo modulo è una evoluzione della famiglia SlimLine con utilizzo di nuovi processori STM32H5 (Core ARM Cortex-M33 con frequenza fino a ~250 MHz), ed d STM32H7 (Core ARM Cortex-M7 e frequenza fino a ~550 MHz).
Grazie all’ambiente di programmazione LogicLab è possibile programmare utilizzando tutti e 5 i linguaggi della IEC-61131 e grazie agli oggetti software forniti dalle nostre librerie di supporto (Indice manuale) è possibile realizzare in tempi brevi anche complesse automazioni. FB specifici come FTPClient, HTTPClient, MQTTClient permettono di gestire l’interfaccia verso i servizi cloud.
Ora vediamo perchè conviene nelle applicazioni in ambiente industriale passare da sistemi basati su ESP32 ai PLC SlimLine.
- Affidabilità industriale, gli ESP32 (prodotti da Espressif Systems) sono ottimi per prototipi e IoT, ma non sono progettati per ambienti industriali “sporchi” (rumore elettrico, temperature, vibrazioni) e non hanno certificazioni industriali. I PLC in generale sono progettati per funzionare 24/7, resistono a condizioni difficili hanno standard industriali (EMC, sicurezza, ecc.).
- Manutenzione e supporto, ESP32 ha codice spesso custom (C/C++), difficile da mantenere per altri tecnici. I PLC utilizzano inguaggi standard (Ladder, ST, IEC 61131-3). In un impianto un elettricista/tecnico può intervenire facilmente su un PLC.
- Integrazione con sistemi industriali, con ESP32 devi progettare interfacce hardware, gestire isolamento, protezioni, protocolli. I PLC SlimLine offrono Modbus, CAN, Ethernet industriale I/O già pronti e isolati integrazione con HMI e SCADA. In generale il PLC riduce drasticamente il lavoro “di contorno” al progetto.
- Sicurezza, in ambito industriale un malfunzionamento può causare danni o incidenti, i PLC hanno logiche deterministiche, watchdog, fail-safe, diagnostica funzioni che vanno implementate sui sistemi ESP32.
