Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › PLC con pannello operatore accessibile da remoto
- Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 1 mese, 1 settimana fa da
Settembre 22, 2026 alle 4:39 pm #86848
InattivoAvrei bisogno di un PLC che disponga di 40 ingressi digitali e 40 uscite digitali a cui dovrei collegare un pannello operatore da 12″.
Avrei poi la necessità di poter remotare la visualizzazione e l’impostazione sul pannello dall’ufficio tramite un PC posizionato a circa 300 metri di distanza.
Che soluzioni mi consigliate?
Settembre 22, 2026 alle 5:01 pm #86852Sergio Bertana
Amministratore del forumPossiamo consigliare la ns serie SlimLine, vediamo che moduli utilizzare,
- Nr 1 MPS056B110 SlimLine Modulo CPU Cortex M7 Compact Ethernet LLab Base Relè
- Nr 2 PCB124B500 SlimLine Modulo esp. I/O uscite statiche 24In 24Out
Con questa configurazione di schede avrai in totale 54 ingressi (6 sul modulo CPU e 48 sui moduli di estensione) e 52 uscite (4 sul modulo CPU e 48 sui moduli di estensione). Come pannello operatore consiglio il
HWPCMT2128 cMT-2128X 12″ 4/3 WVA 16,2M Color Resistive Touch Screen Quad-Core 32bit RISC CPU 1,6GHz 2Eth
Se esegui il login sul sito puoi visualizzare i prezzi e la disponibilità dei prodotti a magazzino.
Per quanto riguarda l’accessibilità da remoto del pannello operatore, all’interno della stessa rete Ethernet il pannello può essere gestito direttamente tramite browser, attivando la funzione WebView. Questa modalità consente di condividere lo schermo del pannello tra l’operatore fisicamente presente davanti al pannello e più utenti collegati alla rete locale.
Un’ulteriore possibilità consiste nell’utilizzo dell’app cMTViewer, che consente di connettere fino a 9 utenti contemporaneamente al pannello. In questo caso, ciascun utente può gestire e visualizzare le proprie pagine in modo indipendente dagli altri utenti e dall’operatore fisicamente presente davanti al pannello.
Se il pannello dispone di accesso a Internet, tramite l’acquisto della licenza EasyAccess è possibile accedere al pannello da remoto anche attraverso Internet, sia da smartphone tramite WebView sia utilizzando l’app cMTViewer. EasyAccess consente inoltre, da qualsiasi PC connesso a Internet, non solo di accedere e gestire il pannello, ma anche di utilizzare la funzione Pass-through per raggiungere il PLC e gli altri dispositivi IP collegati alla rete del pannello. Questa funzionalità permette di effettuare interventi di teleassistenza e manutenzione da remoto, senza la necessità di essere fisicamente presenti presso l’impianto.
I tool di programmazione del PLC è LogicLab, quello del pannello e EasyBuilder e sono entrambi scaricabili gratuitamente dal ns sito.
