Problema salvataggio data e ora dalle pagine web
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Problema salvataggio data e ora dalle pagine web
  • #54367
    Giuliano Melli
    Sono un neofita di PLC e da qualche giorno ho un problema strano col PLC SlimLine  CORTEX M7 MPS054B110. Il programma e il PLC hanno funzionato bene per mesi e da allora non ci ho fatto altre modifiche.
    Oggi ho notato un malfunzionamento, e ho notato che il PLC ha perso la memoria della data e ora reale che era stata impostata tramite pagine web tempo fa. Qualche settimana fa ho staccato la corrente alcune volte al PLC per manutenzione alla linea elettrica di casa, e ho paura che sia da allora che non funziona bene.
    Sono entrato di nuovo nelle pagine web di configurazione. Ho impostato la data e l’ora attuale poi ho premuto il pulsante salva, ma ho notato che non le tiene più in memoria come prima. Ho riprovato diverse volte: riavviato il PLC, scollegato la corrente al PLC, ricaricato il mio software nel PLC, ma niente da fare.
    Si saranno corrotte le pagine web, o il file system, o cosa altro ? HELP me please, cosa mi suggerite di fare…  ?
    #54392
    Il problema che lamenti sembrerebbe dovuto allo scaricamento della batteria tampone del real time clock. Il dispositivo adotta al suo interno un circuito di real time clock fornito all-in-one con la sua batteria, batteria che a specifica del fornitore ha una durata di 10 anni.
    Può essere che nel tuo caso ci sia stato un degradamento precoce di questa batteria che adesso provoca il problema che lamenti.
    Una verifica possibile per avallare questo problema, è connettersi in telnet e con il comando SysLog visualizzare i log di erore (I log sono visibili anche nel file Logs.txt nella cartella System, basta connettersi in FTP e scaricarlo). Se il problema è la batteria troverai un log del tipo:
    “RTC Clock Halt bit is set” o “RTC Oscillator Stop Flag is set”
    La soluzione è quella di ritornarci il prodotto per la riparazione, ti ricordo comunque che se il sistema è connesso ad Internet puoi utilizzare il FB SNTPRequest, sends a SNTP request per sincronizzarti con un orologio su Internet.
