Problema su apertura programmi con LogicLab
Home › Forum › Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab › Problema su apertura programmi con LogicLab
  • #35642
    Continuo a trovare proplemi anche se molto gentilmente c’è chi me li risolve tutte le volte che provo ad aprire un file tipo [ptp108a100.zip] o ad aprire la libreria che dovrebbe essere compresa nel pacchetto di installazione LogicLab, mi viene il messaggio a critical error occured end the program will be closed.
    Premetto che ho già provato a disistallare e ristallare il programma.
    #38463
    LogicLab non apre direttamente i file zip, un file zip deve prima essere scompattatato con un apposito programma (Esempio WinZip) e poi da LogicLab sarà possibile aprire il file di progetto (Estensione ppjs).
    Tutti i nostri esempi, anche quelli che sono postati nel forum vengono per semplicità compattati in un unico file zip ma in realtà si compongono di una directory che contiene alcuni files. Il file che LogicLab utilizza è il file di progetto che contiene tutte le informazioni per compilare il progetto.
    Altro discorso per le librerie, le librerie non si devono aprire con LogicLab ma devono essere inclusi nel proprio progetto solo gli oggetti che servono importandoli dalla libreria. Alcune librerie invece vanno incluse interamente ti rimando a questo topic dove l’argomento librerie è discusso.
