Problema su ladder diagram, LogicLab và in crash
Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) Problema su ladder diagram, LogicLab và in crash
  • #35774
    Paolo
    Buongiorno, per un motivo a me sconosciuto (Probabilmente la mia scarsa familiarità con l’ambiente LogicLab), la connnessione di uscita del pin ENO che originariamente andava verso una coil, è ora di colore rosso, come se non fosse più connessa; ho provato a rifare la connessione ma nulla da fare; in compilazione mi dà questo errore:
    ModBusComm(1) – error F1025:  Invalid network
    Se provo a mettere un’altra coil, il programma LogicLab và in crash… come posso risolvere ???
    Grazie mille…
    #38883
    Intanto alcune precisazioni, il blocco funzione per la gestione del protocollo Modbus master ha subito diverse revisioni ed affinamenti (Topic). L’ultima versione il ModbusMaster gestisce tutti e tre i tipi di protocollo Ascii, RTU e TCP/IP, ti consiglio di utilizzare questa versione al posto del precedente ModBusRtuMaster.
    Poi come in tutti i miei esempi in LD, utilizzando il FB ModbusMaster non servono gli I/O EN/ENO, pertanto ti consiglio di eliminarli dalla grafica (Topic).
    Detto questo, dalla tua descrizione non mi è chiaro il tuo problema, il modo migliore è di inviare alla mail di supporto (Vedi link)  il tuo progetto in modo che io possa capire il tuo problema.
    #38885
    Paolo
    Grazie mille, intanto mi sono passato tutto in un blocco FBD (Screenshot) e ora è tutto ok; grazie per l’aggiornamento, sono passato al nuovo ModBusMaster, ho definito tutto sempre nel blocco FBD, ma quando compilo mi dà questi errori , cosa mi sono dimenticato ?
    ModbusMaster(566) – error A4107:  SysSpyData => Target function not found
    ModbusMaster(580) – error A4097:  SPY_BINARY => Object not found
    ModbusMaster(596) – error A4097:  SPY_ASCII => Object not found
    #38886
    Il FB ModbusMaster utilizza la nuova funzione SysSpyData (Topic) che è disponibile dalla versione SFW184A800 del sistema operativo (Solo sugli SlimLine versione B).
    In questo topic un workaround per aggirare il problema se il tuo SlimLine è una versione A. In questo topic le informazioni per come aggiornare il tuo sistema se è uno SlimLine versione B.
    #38887
    Paolo
    Grazie mille, in effetti la mia CPU è un MPS046B, XTarget_10; provvedo subito a fare l’upgrade del firmware (Ora ho la versione SFW184A500); grazie ancora per la disponibilità !
