Problemi di comunicazione con PLC FP2 – Panasonic (NAIS Matsushita)
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Problemi di comunicazione con PLC FP2 – Panasonic (NAIS Matsushita)
  • #60729
    Sto collegando un pannello operatore MT8071iP con un PLC FP2 – Panasonic (NAIS Matsushita) utilizzando la porta seriale RS232. Sul PLC mi collego alla porta COM sul connettore D-Sub 9 poli e non la porta Tool Mini-Din5. Ecco le connessioni come riportate sulla guida connessioni PLC.
      Pannello             PLC
    9 - (Rx)  ---------  (Tx) - 2
    6 - (Tx)  ---------  (Rx) - 3
    5 - (GND) --------- (GND) - 7
                    +-- (RTS) - 4
                    +-- (CTS) - 5
                    +--  (CD) - 8
                    +--  (ER) - 9
    Ho provato i protocolli MEWTOCOL7 e FP7KW, ma non riesco a comunicare…
    #60732
    Ho sentito Weintek, mi dicono di utilizzare sul pannello il protocollo Panasonic FP/KW, e di verificare sul PLC le impostazioni della porta di comunicazione che deve essere impostata con il protocollo Mewtocol.
    Naturalmente devi verificare che le impostazioni di comunicazione (Baud rate, parità, nr bit) siano corrispondenti tra il pannello ed il PLC. E verificare anche in numero di stazione impostato.
    Altro consiglio è di realizzare un semplice progetto con un solo oggetto (Esempio un pulsante toggle) e verificare se la connessione  con il PLC funziona. Per comodità ti consiglio di testare il progetto direttamente su PLC con la simulazione On-Line. Naturalmente dovrai collegare la porta RS232 del PC al PLC.
