Range di tensione alimentazione Telecom Poseidon2
Home Forum Monitoraggio IP (HW-group) Range di tensione alimentazione Telecom Poseidon2
  • #35505
    Ci necessita, per un applicazione del Poseidon2 all’interno di una stazione di energia, di sapere a quale range di tensione di alimentazione a 48Vcc deve sottostare il dispositivo Poseidon2- 3468.
    I valori tipici delle stazioni di energia sono 54.5V all’uscita dai moduli rettificatori.
    #38051
    Nella nuova famiglia di sistemi per monitoraggio IP Poseidon2 il modello 3468 oltre alla classica alimentazione a range esteso da 9 a 30 Vdc è stata introdotta la possibilità di essere alimentato anche a 48 Vdc tensione tipica delle applicazioni Telecom.
    Il dispositivo ingloba un DC/DC converter in grado di accettare la tensione in ingresso di 48 Vdc e di generare una tensione in uscita di 12 Vdc con la quale viene alimentato il dispositivo. I 12 Vdc sono riportati anche in uscita su di un connettore e possono essere utilizzati per alimentare gli ingressi digitali dello stesso Poseidon2.
    Il convertitore DC/DC utilizzato è il modello SCW08C-12 della MeanWell, come si vede dal datasheet il convertitore accetta una tensione in ingresso da 36 a 72 Vdc quindi sicuramente adatta alla applicazione da te richiesta.
