Realizzare una rete ad-hoc con i convertitori Wi-Fi seriale
Home Forum Convertitori di interfaccia Realizzare una rete ad-hoc con i convertitori Wi-Fi seriale
  • #34846
    Il mio interesse è per il Convertitore Wi-Fi seriale ATC-2000WF. Prima di controllare tutta la documentazione, vorrei sapere se la seguente applicazione è possibile con l’uso del vostro dispositivo.
    – 4 Apparati con microcontrollore e sensori (di nostra progettazione), ognuno collegato tramire RS-232 ad uno specifico ATC-2000WF
    – PC con porta wireless (che quindi non necessita di collegamento con ATC-2000WF)
    – Programma su PC scritto in VB6 che comunica con i 4 apparati.
    Domande:
    – Ogni apparato è visto dal programma VB6, come porta com virtuale o come porta lan ?
    – C’e bisogno di un router access point o è possibile comunicare direttamente ?
    – Occorrono driver specifici ?
    Non so se ho dimenticato qualcosa che possa essere utile per la compresnsione generale. Comunque in altri termini più diretti:
    – I 4 apparati che prima erano collegati al PC tramite 4 collegamenti seriali RS-232 e comunicavano con il programma VB6, devono ora continuare a dialogare con il programma VB6 senza il collegamento fisico ma tramite i vostri moduli
    – Che aggiunte bisogna fare nel firmware del microprocessore dell’apparato ?
    – Che modifiche e o aggiunte occorre fare nel programma VB6 sul PC ?
    – Che installazioni occorre fare ?
    – Che driver occorre caricare ?
    Grazie per l’attenzione.
    #36423
    Il convertitore Wi-Fi seriale ATC-2000WF può lavorare senza la necesità di un access point realizzando una rete ad-hoc con il PC, rimando alla lettura di questo post.
    In pratica viene creata una rete WiFi tra la scheda del PC ed i vari convertitori, ogni convertitore avrà il suo indirizzo IP all’interno della rete. Come tutti i convertitori Ethernet/seriale creando un socket tra il PC ed il convertitore sulla porta definita, è possibile da PC inviare caratteri su questo socket che saranno inviati in uscita dalla porta RS232 del convertitore. Parimenti tutti i caratteri ricevuti dalla porta RS232 del convertitore saranno trasferiti in ingresso al socket aperto sul PC.
    Come VB6 vede questi apparati
    Due posibilità, installare un software di virtual COM che mappa questi apparati come porte virtuali COM all’interno del PC (Una COM per ogni convertitore). Oppure modificare VB6 per aprire una connessione verso un socket (Un socket per ogni convertitore) anzichè verso una porta COM seriale. Io personalmente opterei per la seconda soluzione evitando quindi di dover installare e configurare un software di virtualizzazione porte seriali oltre al mio programma in VB6.
    Assolutamente nessuna modifica la comunicazione con l’apparato continua ad essere in seriale RS232 come attualmente avviene via cavo. Naturalmente si parla di sola comunicazione seriale senza la gestione dei segnali hardware di handshake.
    Che installazioni occore fare e che driver occorre caricare
    Se si utilizza la connessione socket non occorre installare assolutamente nessun driver, basterà installare l’applicativo in VB6 proprio come fate oggi. Naturalmente sul PC andrà configurata la connessione ad-hoc verso il convertitori.
    #36549
    Vito
    Salve. a proposito di quanto sopra, possono lavorare anche da ripetitori ?
    #36550
    Se per lavorare da ripetitori intendi il realizzare un sistema WDS (Wireless Distribution System), questo convertitore non ha questa possibilità.
    Ma ritengo che sia comunque preferibile realizzare l’infrastruttura wireless utilizzando apparecchiature Ubiquiti, dove potrai trovare soluzioni per tutte le necesità a prezzi competitivi. E utilizzare l’ATC200WF solo per il punto di interconnessione con la porta seriale.
    Le apparecchiature Ubiquiti supportano pienamente il WDS e quindi potrai realizzare tutte le tipologie di reti che desideri.
    #36551
    Se invece la tua necessità è quella di realizzare un collegamento seriale tra due dispositivi in wireless, ti consiglio di utilizzare i nostri radiomodem, che permettono a costi inferiori di realizzare una connessione tra due dispositivi seriali.
    Se si scelgono i radiomodem della famiglia DL stando sulle frequenze di 169 Mhz potrai realizzare connessioni fino a 10 Km in aria aperta e fino a 1-2 Km all’interno di edifici.
