Report temperatura in eMail di allarme su STE2R2
Home › Forum › Monitoraggio IP (HW-group) › Report temperatura in eMail di allarme su STE2R2
  • #73013
    Ho un sistema di monitoraggio IP WiFi HWg-STE2 R2/Plus per il controllo di una cella.
    Ho impostato un allarme di temperatura, sarebbe possibile, nel caso di innalzamento della temperatura oltre il valore massimo impostato (ad es. 4 °C), ricevere la mail con l’allerta di superamento della temperatura di 4 °C, ma oltre a quello avere anche nella mail la temperatura rilevata in quel momento (es. 6°C) invece che il solo allarme di FUORI TEMPERATURA – over 4°C?
    #73016
    Impostando l’invio di una eMail su superamento soglia di temperatura (Nell’esempio 28 gradi) il dispositivo quando rileva il superamento esegue l’invio della mail con un testo del tipo:
    Device name: STE2 r2 5905-976A
    Device IP: 192.168.0.129
    Date: 03.07.2023
    Time: 17:25:36
    1 Input 1         0 (Open)
    2 Input 2         0 (Open)
    61568 Sensor 61568        28.0 C 10.0 ~ 28.0 ALARM START
    Come si vede c’è l’indicazione della temperatura rilevata 28.0°C ed i limiti definiti da 10.0°C a 28.0°C e l’indicazione di start allarme. Quando la temperatura rientra nei limiti verrà inviata un’altra mail con l’indicazione della temperatura rilevata 27.0*C.
    61568 Sensor 61568        27.0 C 10.0 ~ 28.0 ALARM END
    Il valore di temperatura indicato può essere esattamente il valore di soglia o leggermente diverso, dipende dal tempo di campionamento del sistema e dalla velocità di variazione della temperatura. Se nella impostazione della soglia di allarme si imposta un tempo di ritardo avremo un messaggio del tipo:
    61568 Sensor 61568        32.6 C 10.0 ~ 28.0 ALARM START
    Come si vede avendo impostato un ritardo ed essendo la velocità di variazione della temperatura elevata il valore indicato è molto superiore al valore di soglia.
