Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Riferimenti di massa GND e terra per Slimline
- Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 mesi, 3 settimane fa da
Maggio 13, 2026 alle 7:14 am #85497
Ufficio Tecnico
PartecipantePremetto che nei quadri elettrici che eseguiamo il negativo del circuito in 24V è sempre collegato al morsetto di terra ed anche il morsetto PE dell’alimentazione del PLC.
Nella CPU MPS056B320 nel connettore P3 il morsetto 3 denomintato AGnd lo si deve collegare al filo negativo del quadro ?
Misurando con un tester questo morsetto risulta essere collegato internamente al morsetto PE e al morsetto negativo del connettore P8 (alimentazione PLC), quindi non servirebbe perchè già collegato internamente ?
Lo stesso vale per la scheda PCB122D100 per il connettore P9 morsetto 2 e 3 e per il connettore P12 morsetto 1 ?
Con questa scheda utilizzo un componente che mi da una uscita 4-20mA a due fili. Alimento con il positivo il componente e l’altro filo del componente lo collego ad AI00 del P9 assieme ad una resistenza da 62 Ohm collegata poi al morsetto 1 (AGnd). Il morsetto 1 devo collegarlo al negativo ?
Viste le basse intensità di corrente per gli ingressi analogici e le uscite analogiche, le connessioni interne delle schede (piste circuiti stampati) sono idonee oppure si possono danneggiare?
Maggio 13, 2026 alle 8:41 am #85501Sergio Bertana
Amministratore del forumCollegare il negativo del 24Vdc di alimentazione alla terra ed al morsetto PE dello SlimLine è la soluzione utilizzata generalmente.
Per quanto riguarda il morsetto AGnd sia del modulo CPU che del modulo di espansione I/O Mixed signal PLC SlimLine PCB122 confermo che in entrambi i moduli la sezione analogica NON è galvanicamente isolata dalla alimentazione, a differenza del modulo di espansione I/O Analogici PLC SlimLine PCB126 dove invece è galvanicamente isolata dalla alimentazione.
Quindi come hai verificato correttamente tu il mosetto AGnd del modulo CPU è connesso internamente al morsetto negativo della alimentazione. Lo stesso vale per il morsetto AGnd del modulo PCB122 che risulta connesso al negativo della alimentazione del modulo CPU tramite il cavetto del bus di interconnessione.
Venendo alla tua domanda la connessione che hai realizzato per il sensore 4-20mA è corretta, e puoi acquisire il segnale anche senza connettere il morsetto AGnd al negativo della alimentazione le correnti in gioco sono minime e supportate sicuramente dal circuito stampato. Ma noi consigliamo comunque di collegare il morsetto AGnd al negativo di alimentazione.
Attenzione ai loop di massa, perché possono causare problemi significativi nel funzionamento del sistema. I morsetti AGnd di tutti i moduli devono essere collegati al negativo dell’alimentazione il più vicino possibile al punto in cui questo si connette al connettore di alimentazione della CPU. Se i collegamenti vengono effettuati in punti diversi della rete di massa, la corrente che circola nel piano o nelle piste di massa può generare differenze di potenziale dovute alla resistenza intrinseca del rame. Queste differenze di potenziale possono:
- Far circolare correnti indesiderate nelle piste del circuito stampato,
- Introdurre disturbi nei segnali analogici,
- Aumentare il rumore elettrico,
- Nei casi peggiori, contribuire al deterioramento delle piste a causa di correnti elevate.
Per questo motivo è fondamentale adottare una connessione a stella della massa, collegando tutti i riferimenti GND in un unico punto comune, preferibilmente vicino all’ingresso di alimentazione della CPU.
