Rilevazione e storicizzazione dati sedi produttive
Home Forum Discussioni su problematiche generali Rilevazione e storicizzazione dati sedi produttive
  • #71133
    Stiamo cercando di digitalizzare alcune informazioni di diversi sedi produttive.
    Ero interessato a kit sia come software che hardware per misurare temperatura/umidità/assorbimenti elettrici in ambito industriale.
    #71137
    Possiamo offrire i sistemi STE2 con le relative sonde ambientali e sonde di corrente monofase. Questi prodotti supportano il protocollo SNMP e/o possono inviare dati al portale dedicato SensDesk.
    In alternativa la gamma di sensori temperatura/umidità wireless Aranet, che si connettono alla stazione base Aranet pro, che può essere interrogato con protocollo Modbus TCP e/o inviare dati al portale dedicato Aranet cloud.
    Altra possibilità è utilizzare i sensori di temperatura Comet, che si possono interrogare in Modbus TCP e/o inviare dati al portale dedicato.
    Infine è possibile utilizzare i nostri sistemi programmabili SlimLine per gestire la connessione in SNMP, Modbus TCP con i sensori visti precedentemente e/o per collegare sensori combinati temperatura/umidità, meter di energia monofase e trifase in RS485. I dati rilevati possono essere storicizzati nel PLC e/o inviati ad un server FTP per la storicizzazione.
    Utilizzando il protocollo MQTT è possibile inviare i dati ad un portale pubblico IoT ad esempio Beebotte od a un sito web realizzato ad-hoc per le proprie esigenze.
