Riprodurre in modo continuo un file WAV
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Riprodurre in modo continuo un file WAV
  • #34827
    Stefano
    Devo fare una demo per mostrare una possibile applicazione dei pannelli operatore. Ho quindi creato un progetto per un pannello MT8071iP (il tipo di pannello non è determinante, verrà usato solo per la demo e solo in simulazione su PC). Ho la necessità di riprodurre il suono di una sirena quando un determinato allarme è attivo.
    Ho caricato un file wav di un paio di secondi con la sirena che mi interessa. Nella maschera allarmi ho creato il relaitvo allarme, abilitato il suono ed abilitato “beep continuo fino al riconoscimento o disattivazione”. Accade che, all’attivazione dell’allarme, viene riprodotto una sola volta il file wav e poi viene ripetuto un “beep” dallo speaker di sistema fino alla disattivazione dell’allarme.
    Ho provato anche con le funzioni PLC ma comunque il file viene riprodotto una sola volta. Per ora ho tamponato con la funzione PLC ed una macro che fa “lampeggiare” un bit. Vorrei sapere se c’è qualche metodo nativo per far questo.
    #36442
    Non c’è un modo nativo di fare riprodurre in loop un file WAV. L’unico modo è quello di gestire come hai fatto tu la riproduzione del suono su di comando PLC  e poi fare lampeggiare il comando direttamente da PLC oppure da terminale tramite una macro.
