Home › Forum › Soluzioni di comunicazione cellulare › Advantech › Router Libratum Ur5i lettura completa SMS in arrivo
- Il topic è vuoto.
Dicembre 7, 2016 alle 6:43 pm #36080AnonimoOspite
Utilizzo ormai da mesi alcuni modelli e ho implementato diversi scripts per la gestione remota delle mie stazioni. Settimane fa ho avuto bisogno di trasferire l’intero contenuto di un qualunque sms in arrivo, verso altro numero (via sms) o via mail. Non ho avuto un buon riscontro dai tecnici della Conel. Avevo fatto presente che avevo utilizzato l’esempio da manuale e che la mail conteneva in pratica la prima riga dell’SMS:
[email protected]
cat > /var/scripts/sms << EOF
#!/bin/sh /usr/bin/email -t $EMAIL -s “Received SMS from $2” -m “Authorized: $1, Text: $3 $4 $5 $6 $7 $8” EOFEcco la risposta di Conel:
This technique uses default setting of the router where SMS are controlled via pppsd. This daemon periodically checks if SMS is received and then processes it. If there is keyword inside the SMS then executes it otherwise the daemon execute the /var/scripts/sms if finds it and passes the parameters $1 – $8. Where parameters $3 – $8 are words from SMS separated by space. Finally the daemon removes received SMS.
If you need completely process all received SMS then you have to do it via own script but first you must disable “Enable remote control via SMS” in SMS setting. But you have to control all SMS via your script, it means that you have to remove each SMS after reading it.
Unfortunately presently we don’t have any script and user module for re-sending SMS to e-mail.
Ho potuto dedurre che le uniche parole estrapolate da un SMS vanno dalla variabile globale $3 alla $8 (ecco spiegato il motivo per il quale nella mail non mi ritrovo l’intero testo dell’sms). Sinceramente non ho ben capito cosa mi viene richiesto di provare. Se inoltre disabilto “Enable remote control via SMS” (nella pagina cgi di setting degli SMS), l’SMS in arrivo non viene processato e la mail che creo con lo script, non viene inviata.
Spero che qualcuno abbia implementato uno script da potermi passare o possa spiegarmi quanto viene richiesto dai tecnici Conel.
