Router per connessioine Internet su pannello Weintek
Home Forum Discussioni su problematiche generali Router per connessioine Internet su pannello Weintek
  • #79715
    Stiamo cercando una soluzione per connettere un pannello Weintek serie IP 10″ del cliente, la struttura è composta da pannello, switch ethernet e PLC S71200.
    Con il primo dei due impianti abbiamo preso una saponetta con SIM Wind, collegata all’USB del pannello fatto accesso easy access e subito tutto a posto.
    Col secondo non avendo una altra saponetta abbiamo provato con tre dongle 3G diversi ed è stato un bagno di sangue perchè nessuno funziona.
    Volevo se possibile delucidazioni su come costruire l’applicazione e anche riguardo alla rete dato che il pannello ha solo una porta ethernet se devo cambiare gli indirizzi a tutti i device per metterli nella stessa rete del router.
    #79718
    I pannelli Weintek supportano un certo numero di dongle LTE, puoi trovare l’elenco nelle ns FAQs. Poi in realtà si è visto che anche altri dongle non compresi nell’elenco funzionano.
    Ma se vuoi svincolarti dalle dongle USB puoi utilizzare un router esterno come questo, lo puoi collegare direttamente allo switch visto che nel tuo caso è già presente, comunque il router ha due porte ethernet quindi puoi collegare il pannello ad una delle porte ed il PLC all’altra.
    Il router di default ha il server DHCP attivo, lo dovrai disabilitare e se non vuoi cambiare gli indirizzi IP della tua rete basterà definire un IP statico al router nella stessa tua classe di indirizzi (Vedi questo articolo per la configurazione del router).
    Nel tuo caso l’accesso da Internet all’impianto per la teleassistenza è già permesso da EasyAccess presente nel pannello, ma ricordo che il router può gestire VPN in modo nativo, la più utilizzata è OpenVPN che ti permette l’accesso all’impianto anche senza utilizzare EasyAccess, qui trovi una guida completa.
