Sensori Milesight, invio valori su variazione
Home › Forum › Novità ed informazioni › Sensori Milesight, invio valori su variazione
  • #76892
    Stiamo valutando l’utilizzo dei sensori Milesight per la rilevazione di temperatura/umidità in un magazzino.
    Ci saremmo indirizzati verso la serie EM300-TH… la domanda è se è possibile gestire l’invio dei valori su delta variazione anzichè a tempo, questo in ottica di risparmio sul consumo batteria.
    #76894
    Per il controllo delle condizioni ambientali consiglio il modello EM300-TH, la batteria interna da 4000 mAh garantisce 5 anni con trasmissioni ogni 10 minuti. Questo sensore può inviare temperatura su soglia di allarme ma non su variazione. L’invio su soglia di variazione è possibile con il modello TS30x che però non può rilevare l’umidità.
    Ma se analizziamo il consumo energetico, dovremmo valutare se consuma meno un sensore come EM300 che esegue un campionamento ed un invio ogni tempo impostato e poi si pone in quiescenza in attesa del prossimo invio, rispetto ad un sensore che deve continuamente controllare la temperatura per poi inviarla in caso di superamento della soglia.
    Inoltre non è un caso che l’EM300 non abbia questa funzione perchè la temperatura ambiente è un fenomeno lento e quindi poco si presta ad un controllo di tipo soglia. Completamente diverso è il caso del sensore TS30x che avendo la sonda esterna può essere utilizzato per il controllo di temperatura in svariate applicazioni in cui può essere utile avere una segnalazione immediata nel caso di una repentina variazione.
