Nella ns gamma SlimLine puoi trovare il modulo CPU MPS050*020 SlimLine Modulo CPU Compact LLab Relé (Full RS485) che già dispone di 6 ingressi e 4 uscite digitali. A cui puoi aggiungere un modulo PCB124*100 SlimLine Modulo esp. I/O uscite statiche 16 ingressi e 16 uscite.
Per il pannello operatore puoi utilizzare un HWP6070IP1 Terminale Touch screen 7″ TFT MT6070iP. Naturalmente questa è la soluzione più semplice tutta in seriale. Con poca spesa in più si può optare per una soluzione con almeno il pannello operatore in Ethernet che permette anche l’acessibilità da remoto via EasyAccess per la programmazione da remoto sia del pannello che dello SlimLine connesso in seriale (Topic).
Veniamo al controllo dei motori passo passo, lo SlimLine ha una uscita PWM (Il modulo CPU versione statica) ma di solito consiglio di utilizzare drivers con interfaccia Modbus costano poco di più dei drivers solo clock e direzione ed ottimizzano la gestione del motore. Alcuni nostri clienti utilizzano i drivers della LAM Technologies, una azienda italiana molto attiva nel settore degli stepping motors (Topic).
