Sostituzione batteria RTC
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Sostituzione batteria RTC
  • #85390
    Paolo
    Su un pannello operatore cMT mi appare un messaggio di pop-up che indica
    Livello batteria RTC basso. Sostituire batteria e reimpostare Data/Ora
    Ho reimpostato la data e l’ora e tutto funziona ma credo debba sostituire la batteria come devo procedere?
    #85392
    Per la serie Weintek cMT Series la batteria interna serve principalmente a mantenere RTC (data/ora) e alcune impostazioni di sistema. Il tipo di batteria dipende dal modello:
    • I pannelli cMT X/XH/XP usano una CR2032
    • I modelli cMT-SVR/cMT-G/cMT-CTRL usano una CR1220
    Prima di iniziare la sostituzione, esegui sempre un backup del progetto e dei dati storici tramite USB o software EasyBuilder Pro. L’accesso alla batteria varia in vase al modello, alcuni hanno uno sportellino dedicato in altri occorre rimuovere il guscio posteriore.
    Modelli con sportellino (es. cMT-SVR)
    • Individua il piccolo vano batteria sul retro o sul lato.
    • Rimuovi la vite di fissaggio (se presente) e apri lo sportellino.
    • Estrai la vecchia batteria e inserisci la nuova, facendo attenzione alla polarità (il segno “+” deve essere rivolto verso l’alto).
    Modelli con guscio chiuso (Serie Standard)
    • Svita le viti poste sul retro del pannello.
    • Solleva delicatamente il coperchio posteriore.
    • Individua l’alloggiamento della batteria sulla scheda madre (solitamente una clip metallica circolare).
    • Spingi delicatamente la linguetta di rilascio per far saltare fuori la vecchia batteria.
    • Inserisci la nuova CR2032 finché non scatta in posizione.
    • Richiudi il guscio e riavvita le viti.
    Sostituita la batteria occorre entrare nel menu di sistema del pannello (solitamente premendo l’angolo in basso a destra all’avvio o tramite l’icona dell’ingranaggio) e reimpostare Data e Ora.
    #85397
    Paolo
    Si deve spegnere il pannello o si deve fare con l’alimentazione collegata ?
    #85399
    Certo il pannello và spento… Tutte le operazioni si fanno sempre a pannello spento.
